[问题求助] 请教::用低烟无卤料,表面挂白这么严重?
P:2011-07-29 10:35:54
这是用低烟无卤黑色料做的线,在抽线、安装时表面来回蹭就成这样了?
我用两根线人为的来回蹭,就会成为那根比较粗的线的效果。(细线是拉管式的,表面要雾一些;粗线是挤压式的,表面很亮,但是同样不行)
是不是低烟无卤料的通病?还是生产的时候有问题?
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2011-07-29 10:56:00
无卤料都有此问题,但你的太离谱了
好点的料要好点,
押出温度高点试试
Titan fiber - “大力神”光纤(康宁公司生产的掺TiO2包层耐疲劳光纤) (0) 投诉
P:2011-07-29 10:57:02
应该是材料问题,本身这种线就不耐磨。
reverse lay strander - 反向绞线机,反向节距绞线机 (0) 投诉
P:2011-07-29 20:55:22
低煙無鹵料本身加工就比較困難,你用的哪家料?可以試試河北中聯的料,普力萬的效果更好點,但價格太貴啦!
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2011-07-29 21:21:07
你可以用无锡杰科的材料试试看
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2011-07-30 11:00:40
低烟无卤料别说黑的,其他颜色也是不耐磨,一划就发白,只不过你的更加明显。
CCP-AP - color code polyethylene-aluminium-polyethylene色标聚乙烯-铝-聚乙烯(电话电缆的综合护套结构之一) (0) 投诉
P:2011-07-30 16:53:05
你可以试用TPU的材料
pickling bay - 酸洗间,酸洗工程 (0) 投诉
P:2011-07-31 11:28:08
配方的问题,只有更换材料才能解决。
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2011-08-02 20:38:41
multi-service pillars - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2011-08-03 15:36:14
低烟无卤这样很正常
Ic - interior communication内部通信 (0) 投诉
P:2011-08-05 15:30:12
老夫的料就很好,一般都不白。
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2011-08-05 22:03:54
配方不行,析出了,调整配方
paper taping machine - 纸包机 (0) 投诉
