[问题求助] 这个衰减是怎么回事?
P:2011-07-28 17:10:29
这个衰减是怎么造成的啊,请各位专家分析一下.
导体:7/0.10mm,对绞绞距:25mm
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2011-07-28 21:03:25
从你测试的规格来看,你的线材应该是HDMI吧?
想问一下,你的线材是一对是这样,其它的对是不是也这样了?
如果只有这一对是这样,那么应该是你对绞的问题。
如果全部是这样,有可能是师你总绞的问题。
还有你的线材在高频不过,可能与铝箔的包覆程度也有一定的关系!
要是想知道更加具体的结果,把你的更加详细的数据传输上来,我们大家一同帮你分析!
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2011-07-28 23:06:25
在这个频率掉落,基本调整两方面即可
降低芯线的电容量,和对绞绞距已经包带张力
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2011-07-29 09:16:20
把芯线线径和水中电容发过来看看呗
floppy disk - flexible disk (0) 投诉
P:2011-07-29 10:01:10
建议你把绞距改成22mm试一下,还不行就改成20mm。不知道你这对线的skew图形是咋样的?
anti-ferromagnetic steel - 抗铁磁钢 (0) 投诉
P:2011-07-29 10:49:37
绝缘外径:0.78mm,水中电容:93PF/M;对绞绞距:25mm;总绞绞距:100mm;这对线的SKEW是15PS/3.5mm;
从整个线的测试图形来看,基本都是在高频段的时候掉落了,只是这对比较严重.
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2011-07-29 11:55:02
很明显,包带有问题
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2011-07-29 14:13:53
楼上的朋友,可以说明白点吗,是包带张力太大还是什么问题?
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2011-07-29 14:22:32
测量下对绞线(没集合的情况下)的实际对绞绞距是多少,如果是25mm的话就改为22mm,如果只有23-24mm的话,改为20mm,这样就能把掉落点移除5.1Ghz以外了。要是从芯线和对绞开始管控的话挺不容易的,就算样品做出来,以后订单生产也会出现这个问题的。
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2011-07-29 16:09:53
有时候我们做的线,测试衰减四对全部都是这样的图形,这也是对绞包带的问题吗,这又是怎么回事
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2011-07-29 23:49:03
是你的发泡材料有问题,在频率越高时对发泡料要求越严格。
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2011-07-30 11:33:26
恩,包帶張力穩定嗎,應該和包帶的效果關系較大,絞距可嘗試放小點可以用18試試,不過成本稍高了哦
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
