首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 关于电缆载流量计算
P:2011-07-28 12:37:18
大家都觉得载流量计算很难,其实载流量很难,但是计算不难,先读懂标准,然后按照标准老老实实的做下去就行了。做多了,就知道如何取舍参数,如何选择模型。
IEC 60287,除了新增加的IEC 60287-3-3外,其他的高中数学而已。
另外,载流量计算本身是一个工程问题,实际运行线路影响因素太多,工程中的载流量值难于确定,但标书和性能说明书上的却一定要明明白白。
cold pressure welding equipment - 冷压焊接设备 (0) 投诉
P:2011-07-28 13:13:54
我不清楚楼主的目的
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
P:2011-07-28 20:35:02
拿来导论吗?
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2011-07-29 10:21:07
1 载流量的定义
载流量是电力电缆的关键参数之一,是决定其经济性和可靠性的重要参数。
a 100%负荷因素下载流量:我们最常用到的,实际上我们投标书中常用的载流量,在实际运行中很少有作为依据的,电力运行部门必须根据实际运行和敷设条件进行调整,但该值是电缆的基本参数,因此也是非常重要的。
    需要注意的是:对导体最高运行温度的规定,一般XLPE 90度,PVC 70度。
b周期性负荷以及应急过负荷载流量
c实时动态载流量:通过实时动态监测,数学模型推算得到。和前面两种从性质上来说已经不同。
lead stripping machine - 剥铅机 (0) 投诉
P:2011-07-29 10:59:02
composite overhead ground wire with optical fiber - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2011-08-03 10:33:38
2 载流量的影响因素:
    电力电缆的载流量取决于电缆发热与散热条件,在实际中,造成电缆发热的主要原因有:导体内通过电流发热;绝缘介质损耗;金属屏蔽以及铠装损耗发热。而影响电缆散热的主要因素有:电缆自身热阻;敷设周围环境热阻等。目前的电缆传输线路,其敷设方式主要有直埋、穿管、阳光直射等,典型的敷设环境有隧道、直埋、穿管、竖井等,在一条回路周围,可能还存在有其他多条回路,这些敷设方式将对电缆损耗以及外部热阻产生变化和影响。同时,当电缆敷设的外部环境发生变化,比如新增相邻线路的影响,它通过电磁作用和热场辐射,也会导致电缆的温度上升。电缆的导体损耗、金属套损耗以及电缆外部环境热阻会随着电缆敷设的聚集状态,包括带负荷回路数、敷设间距以及排列方式而改变。
Fracmat friction device - 弗拉克马特摩擦装置(英国弹簧研究及制造商协会推出的一种用于测量弹簧线表面摩擦特性的仪器) (0) 投诉
P:2011-08-15 13:54:14
谢谢指导
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2011-10-09 10:45:31
清楚电缆的热平衡原理后,那么就可以开始动手计算了,要对每个发热与散热环节影响进行仔细分析和计算。
要记住几点:
1)电缆布置方式会影响电缆散热条件,同时他也会影响电缆发热。
2)对于难于处理的环节,要做适当的处理,最好是保留一定的裕度。比如对于三相交叉互联的金属护套环流损耗,理想状况下为0,但是实际处理时,交叉互联段往往不等长,这时需要考虑存在一定的环流,但又没有全面的数据可供计算,因此可以根据经验进行取值。
3)低压电缆计算比较繁琐,尤其是针对绝缘热阻的计算,填料有无,填料性质,是否代绝缘,计算起来要有耐心,仔细看懂标准。可能第一遍以为懂了,但是第三次计算时,你会发现,这次的理解才是对的。
4)标准其实是很复杂的,完全看懂不容易,需要长时间,多次仔细体会。
5)多看英文的,有好处。
6)如果是根据实际敷设情况进行计算,计算模型往往没有直接对应的,建议多看标准,找最合适的。标准中的模型,基本涵盖了常用的敷设方式,但不会覆盖那些基本不会用到的,这也是一部好标准的宗旨所在。
cage strander - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
