[SAS] SAS Assembly
P:2011-07-28 10:36:30
请教高人指点迷津,SAS成品测试rise time不过如何解决?或这个risetime受什么因素影响?标准是不能大于85ps,测试结果在85ps-89ps之间,线不长350mm,DERAN 30AWG cable。
tap-off - 分接;分支接头 (0) 投诉
P:2011-07-28 11:16:59
裸线过吗?阻抗测试结果怎么样?
bird guard - 防鸟器(架空线路的) (0) 投诉
P:2011-07-28 11:42:44
350mm應該很好過的才對呀!
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2011-07-28 14:02:33
裸线是过的,还有阻抗和其它参数都OK,在台湾厘科测的
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2011-07-28 15:10:37
上升时间主要和衰减、传输速率也就是频宽有很大关系,而且测试仪器本身应该有个上升时间值。对于上升时间的问题论坛里面已经有过这方面的讨论帖。建议看一下http://www.dxdlw.com/St.asp?ThreadID=6153也许会有帮助。
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2011-07-28 17:21:11
问题是我自己用TDR手动测试出来的结果是很好的60ps-70ps之间,所以...治具问题?...手动测和软件测的区别?...还是TDR和TDT测试的差别?....
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2011-07-28 17:21:32
measuring hopper - 计量漏斗 (0) 投诉
