[USB] USB2.0阻抗问题
P:2011-07-28 09:52:50
各位大仙:向你们请教一下,我司做的28AWG(12/0.10STC+250D),材质FPE,要达到USB2.0的阻抗要求,芯线线径及水中电容该做多大?
lock armor - 联锁铠装 (0) 投诉
P:2011-07-28 11:26:58
其实你是做USB2.0的就没必要做发泡的,用HDPE做实心的1.2MM的线径就OK了,发泡的话,你可以做1.05的线径,外结皮0.04MM,这样子,水中静电容108,希望对你有帮助
damp proofing insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-28 21:19:10
如果你用PP或者PE做的话,线材的直径应该是0.85mm左右,但是由于你的线材的中间有填充,如果你做0.85mm
估计你的阻抗会走下限值!建议你适当的放大线材的直径!具体的还有自己的验算!(根据我的经验如果你做到0.90mm,应该是没什么问题)
我猜,既然你用FPE做绝缘材料,这样做的目的就是减少线材的直径吧!
如果你的发泡率是35%左右的话,线材的直径应该是0.75mm.
具体的电容设备不一样,电容也不一样,还有靠自己来调节!
具体的操作还应以你们的设备为准!
ODR - oscillation disk rheometer振动圆盘式流变仪 (0) 投诉
P:2011-07-28 23:03:17
从你的28AWG导体结构来看,因有加250D填充,不建议用FPE,会影响到电容的稳定度。
建议采用PE,做绝缘,0.85 就可以,
如何坚持使用FPE来降低总OD,那你的裸线阻抗要控制在中上,要考虑制呈因素将阻抗落下
drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
P:2011-07-29 09:58:43
同意三楼的说法
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2011-07-30 08:12:02
谢谢各位大侠的指点,之前我们做的是PE绝缘,0.9MM,阻抗偏低,线材OD有要求,芯线ID最大只能做0.9MM.
CAB - cellulose acetate butyrate丁酸-醋酸纤维 (0) 投诉
P:2011-07-31 22:46:10
所以好多的事情还是要以实际情况为准!
你说的阻抗偏低是在什么状况下偏低了?
究竟是偏低到什么程度?
有没有试过更改总绞的绞距,等等状况?
test mark - 试验标记 (0) 投诉
P:2011-08-01 13:31:58
以28AWG  PE料做0 .90mm的线径按道理是不可能阻抗偏低的
你对绞和集绞的绞距多少?
是指裸线阻抗就偏低了还是成品端?
成品端需注意成型的压力和铆压等因素将阻抗拉下>
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2011-08-02 09:47:58
经验值:
1.因为导体有加填充,所以发泡度不宜做的太大,设计35%比较合适,ID做到0.95mm,水中静电容123PF/M,此工艺可保证特性阻抗达到标准要求;
2.当然不做发泡也可满足标准,不过芯线ID得设计到1.05mm.
此供参考,不知能否帮到您?有任何疑问可直接发信息给我,大家一起探讨,共同进步。
closed loop control - 闭环控制 (0) 投诉
P:2011-08-05 10:00:12
谢谢各位,问题得到解决.
needle grinding machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2011-08-05 20:39:53
能说一下,怎么解决的吗?
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
