[技术资料] 材料氧指数与阻燃的关系
P:2007-04-26 21:51:47
材料氧指数(LOI)与阻燃的关系如下:
LOI  <  23     可燃
LOI 24-28     稍阻燃
LOI 29-35     阻燃
LOI  >  36     高阻燃
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2007-04-27 09:30:54
直接一点就是氧指数越高阻燃效果越好,呵呵
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2007-04-28 16:04:10
这对我们选择材料时是有帮助的.如线要过VW-1,氧指数要高于29
RU - remote unit远端模块(引入程控数字交换机的) (0) 投诉
P:2007-05-09 22:41:35
重点是阻燃测试结果
wire fuse - 线状保险丝 (0) 投诉
P:2007-05-10 08:30:02
这样的标准是否太低了
elevator cable - 电梯电缆 (0) 投诉
P:2008-10-11 10:07:41
也和产品的结构如壁厚及材料加工条件如温度有关的。
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2008-10-11 13:33:14
和生产过程有很大的关系,比如壁厚和线缆的紧包程度
rolling of copper rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:55:24
但也不是绝对的,只是相对而言的,同种材料同种配方体系中,氧指数越高,则阻燃性能越好,如PVC与无卤聚烯烃,其同等的氧指数,但阻燃效果相差很大,通常PVC电缆料达30的氧指数能过的阻燃性能,无卤很难通过,要到40以上左右,也不一定有PVC电缆料30的氧指数相提并论。
不过现在无卤采用的阻燃剂种类体系不同,其阻燃效果已比以前有较大改善了,如采用磷系阻燃剂达到燃烧时不融滴、结壳性好的效果,在氧指数30-32左右,即可达到线缆VW-1要求。
electric wiring - 电力布线 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:08:45
花之晚:
氧指数指的是能够燃烧的最低含氧量。燃烧级别要考虑材料的性质,PVC等含有卤素的基材,燃烧时会与阻燃剂作用,具有一定的自熄性。
另外P系阻燃剂也不够环保,有些受限
LVDS - Low Voltage Differential Signaling;数字显示接口,具有高效能、高速与低功率消耗等特色。 (0) 投诉
P:2009-02-14 13:05:20
氧指数和阻燃的关系,还和材料类型有关,不完全和氧指数有关,比如对于矿用电缆的MY3*10+1*10的负载燃烧,如果用氯丁胶做,氧指数在40以下很难通过,如果用CPE做,38以上估计就没问题,有时对于同样的材料氯丁胶和氯丁胶也不一样,不是说氧指数到了某个数值就能达到某种阻燃效果,它还和材料中的其它成份有关,阻燃试验中材料燃烧分解产物和挥发的气体等,都会影响阻燃效果。
spiral taping machine - 螺旋包带机 (0) 投诉
