拉丝 绞线 退火
[退火工序] 请问预热器的铜轮可以换成别的材质吗?
wdy2006aw
P:2011-07-27 21:49:14
请问预热器的铜轮可以换成别的材质吗?
Assembly Line - 组装生产线
sa571328
P:2011-07-28 09:09:57
下轮可以,上轮不行,因为有一个是导电轮
Mbaud - megabaud兆波特(发报速率单位)
yuzeliang
P:2011-07-28 10:07:05
应该不可以换,如果换了的话可能就会影响预热效果了
quad twist length - 四线组扭绞节距
jiang4611
P:2011-07-28 13:50:41
不知LZ你要把它換成什麼材質.我只知道中頻的好像與別的預熱器的不一樣
double driven pay-off - 双盘被动放线装置
wdy2006aw
P:2011-07-28 22:41:42
预热器的原理是什么?不是电磁感应加热吗?与导轮是否是金属有关系吗
coal gas - 煤气
yanlvip
P:2011-09-29 08:27:02
预热器是通过电流短路加热,更换铜轮会改变电阻,所以不能更换
pulse duration - 脉冲宽度
cgl54321
P:2011-09-29 08:39:33
应该可以换的,但要看换什么材料
valley - 波谷<皱纹护套的>;凹陷
