[中高压力缆] 悬链线生产过程中竹节现象比较多可能的原因有哪些?
P:2011-07-27 18:22:22
如题
cooling water - 冷却水 (0) 投诉
P:2011-10-28 11:29:04
悬垂收其他电器影响很大,线在管道里波动很大,主要是悬垂信号太弱,悬垂线路板质量不是很好
interference ratio - 干扰防卫度 (0) 投诉
P:2011-10-28 15:06:29
下密封橡胶垫孔径太小,也会造成竹节
挤出机出胶不稳,这个可能性不大
XPVC - cross-linked polyvinyl chloride交联聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-10-29 19:02:22
出胶量不稳
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2011-10-30 16:28:42
国产机还是进口机
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
P:2011-11-02 14:42:36
线在交联管内有抖动,看看中心位置传感器的指示波动是否过大。有时候是悬垂度控制的软件和反馈系统的问题。
下密封垫圈孔径过小。
绝缘出胶量不稳定,观察一下你的各个挤塑机的挤出电流和熔融压力是否有变化。
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2021-11-15 10:42:16
抖动大或挤出机挤出量跟不上生产线速度
排除出来原因再解决具体的就好了
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
