电力电缆
[问题求助] 电缆绝缘电阻值规定依据
sgldq
P:2011-07-27 13:15:48
绝缘电阻按我们理解与绝缘厚度相符相成,不同产品相同规格或不同规格的绝缘电阻却不一样,如JKLV150mm2,厚度2.0mm,绝缘电阻为0.0035,BV185mm2,厚度2.0mm,绝缘电阻为0.0032,有的如RV185mm2,厚度2.0mm,绝缘电阻0.0029,不一样的原因是什么,请教 同行。
rolling workshop - 压延车间
yfei7000
P:2011-07-27 15:14:45
以材料电阻率1*10
为基础根据导体外径和挤出外径来计算
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统
sbb
P:2011-07-28 08:29:13
不同的产品,用的绝缘材料不同,绝缘材料电阻率也不同,当然绝缘电阻就不同了
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺
狼宇
P:2011-07-28 08:34:23
单根导体直径不一样
表面电子的运动速度不一样
造成了出现了不同的量的风险因素
core - 线芯,纤芯
