首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 谁有RVS电缆的资料和工艺呀
P:2007-04-26 21:29:39
最近有一批定单是RVS2*2.5   RVS2*1.5,以前没做过,不知这些电缆生产工艺,请各位同仁指导
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2007-04-27 10:28:20
电压:300/300V
绝缘采用:PVC/D的聚氯乙烯混合物
绞合节距应不超过电缆平均外径上限的8倍
AS wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2007-04-27 11:03:10
按JB8734.3标准生产就是了
optical fiber vocabulary - 光纤专业词汇 (0) 投诉
P:2007-04-27 17:36:41
在JB8734-1998中没有RVS 2*1.5  2*2.5这两种规格,但可参照此标准生产
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:22:38
你这是非标产品,在JB8734.3-1998中RVS 只有0.5、0.75 这两个规格,在生产过程中还要注意绝缘线芯绞合方向为右向,现在在我检测的ccc认证中,如果绞向不符合是要发整改通知的,切记!
绿野仙踪 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-22 14:09:31 原因:谢谢应助!
silicon dioxide - 二氧化硅 (0) 投诉
P:2007-06-07 11:47:37
JB8734.3标准里面有
shield voltage limiter - 接地屏蔽层电压限制器,护套电压限制器 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:04:36
楼主5说的对。
power optical fiber communication network - 电力光纤通信网 (0) 投诉
P:2007-09-24 08:36:48
1.芯线按RV1.5和2.5,用红黑两色生产,黑色芯线加相关印字.
2.对绞节距控制在8倍外径以内.
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-24 19:04:43 原因:鼓勵
coil lashing - 线圈端部绑扎 (0) 投诉
P:2007-09-26 16:15:03
没有标准,绝缘厚度基本上按RV的生产,其余工艺参数按RVS
最主要是客户认可就OK
zero-emission solvent degreasing system - 无放射溶剂去油系统(线材清洗用) (0) 投诉
P:2007-10-05 22:00:57
RVS 直径大于RV直径 1.5-2.5厚度不低于0.8MM  绞据控制在2线直径总合乘8
以内
pupinization point - 加感点 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:46:28
电压等级:300/300
颜色:根据客户要求
标识:绝缘上印字,标识头尾距离不大于200
成缆绞向:右
导体结构:1.5平方84/0.15            2.5平方49/0.25
绝缘厚度:标称:0.8mm,上限0.88mm,中控:0.84mm,下限:0.80mm,
成缆节距比:8~10
hot-rolled aluminium rod - 热轧铝杆 (0) 投诉
P:2007-11-30 09:09:31
请问S是对绞的意思吗?
soft layer - 软包层(弹性模量低的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2007-12-07 09:39:02
s就是对绞的意思
first check - 初盘复棹 (0) 投诉
P:2007-12-13 13:45:37
CCC认证机构增加了对RVS2*1.5和RVS2*2..5的技术规范,不访参照生产。
carriage to intermodulation ratio - 载波互调比(有线电视) (0) 投诉
P:2007-12-14 15:35:22
CCC认证机构增加了对RVS2*1.5和RVS2*2..5的技术规范,不访参照生产.
最新的消息,电压300/300v
boxcar integrator - 箱式积分器 (0) 投诉
21
