[问题求助] SPT-2系列押出时产生气泡
P:2011-07-27 11:45:15
       在生产SPT-2  18/2产品时,90#机 80米/分以上, 70#  65米/分 以上,开预热机,均会在连体处产生气泡,各位大虾一起来讨论下是什么原因? 如何解决
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2011-07-27 14:13:12
此种现象实属温度偏高所致,适当降低温度。
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2011-07-27 14:39:00
胶料要进行充分的烘烤 温度适当减低
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
P:2011-07-27 14:50:24
胶料回潮了。烤会再用就好了
die polishing - 线模抛光 (0) 投诉
P:2011-07-27 18:57:46
夏天胶粒易受潮,开机前,请烘烤半个小时,在开机!
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2011-07-27 22:03:32
要是过了预热器还起泡的话就是温度过高适当降点温度胶料再预热下应该就可以了。
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
P:2011-07-28 06:29:54
降温减速
warranty manual - 品保手册 (0) 投诉
P:2011-07-28 09:18:40
     楼上说的都有道理,但现在生产忙,是想保证效率的情况下解决这个问题,同时,我个人认为这个与胶料的热稳定性较差,同时,螺杆应该也有一定的因素,,各位大虾看看如何?
GWCC - Georgia World Congress Center(美)佐治亚(州)世界会议中心 (0) 投诉
P:2011-07-28 11:14:25
你们厂要开押出的吗你的问题我可以帮你搞定我的电话是13712965829
Line Level - 线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。 (0) 投诉
P:2011-08-02 20:37:31
机头发热片有问题了
single screw compounder - 单螺杆混料机 (0) 投诉
P:2011-08-30 15:43:37
应该是胶料受潮了,最好在开机前2小时烘烤下!
printed dot - 印字点(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2011-08-31 16:56:18
模具,张力,温度
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起) (0) 投诉
