[问题求助] 六类单屏蔽串音不过
P:2011-07-27 11:18:58
各位帮忙解决
我公司生产六类单屏蔽。绝缘高密度PE3364.绝缘外径1.02-1.05.对绞节距兰:9.26桔:14.81.绿:10.58.棕:12.38.成缆节距:130
铝箔20x0.06.测试串音,回波损耗,衰减都不过。什么原因。请指教。
sector cable - 扇形芯电缆 (0) 投诉
P:2011-07-27 12:06:50
能过才怪.
这么小
mixing section - 混料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2011-07-27 13:56:59
楼上能不能详细讲解一下,要怎么才能过呢?
snaked cable - 蛇形敷设的电缆 (0) 投诉
P:2011-07-27 14:56:01
请提供测试图再分析。
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2011-07-27 15:04:34
导体多大
transparent - 透明 (0) 投诉
P:2011-07-28 11:02:48
楼主的信息太少了,导体结构,尺寸?特性阻抗值,是否发泡的?很多都需要考虑的
empire tape - 漆布带(用作电绝缘) (0) 投诉
P:2011-08-03 23:49:55
提供你的具体规格啊,不然没法分析。
guard wire - 保护线 (0) 投诉
P:2011-08-06 14:52:23
绝缘外径偏小、铝箔偏小
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2014-12-14 17:04:03
绝缘外径在1.14mm,同芯度控制在97%以上。
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
