[技术资料] 常规USB线材报价
P:2011-07-27 09:34:32
USB常规线报价可直接使用,大有好处!
DST - digital signal transmission数字信号传输 (0) 投诉
P:2011-07-27 10:40:58
是计算软件还是?这个标价的确是高了点,后面肯定会有很多叫苦的,又给了别人灌水的机会了
r.c.b. - rubber-covered braided橡皮绝缘的编包线 (0) 投诉
P:2011-07-27 10:55:48
花12金币灌水,不灌也罢
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2011-07-27 11:34:22
LZ 没有说清楚
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2011-07-27 13:39:50
当然是计算软件!千万别嫌我的标价太高,这可是机密文件哦!
organic coolant - 有机冷却剂 (0) 投诉
P:2011-07-27 13:58:16
呵呵,反正就是酒香不怕巷子深
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2011-07-28 16:27:39
12金币不多,不过你的威望设置这么高对你的生意有影响哦,威望设置那么高你没回扣的
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2011-07-29 00:24:56
很不错的计算公式,看来楼主还说下了一番功夫地,谢谢分享
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2011-07-30 10:01:18
不错不错不哦,条件跟软件成正比,谢谢楼主
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2012-03-08 23:42:41
是嘛,那我得下下看,不过太贵了点
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2012-03-09 13:32:07
好东西
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2012-03-09 22:32:03
计算公式都是一样的,只是每个工厂的性质不样,价格不同
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2012-03-11 11:18:21
没威望下不来
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2016-06-20 12:07:25
价格偏高了点
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2017-02-04 14:54:41
赞一个
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
16
