首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 大截面的铝绞线怎么会出现这种情况???
P:2011-07-26 15:03:45
        刚刚生产一批900的铝绞线,铝丝抗拉强度是合格的,可是为什么绞合之后铝绞线的抗拉强度却始终不达标,这是为什么呢
Imformix - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2011-07-26 17:12:38
90%即可
CDCC method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
P:2011-07-27 08:03:22
绞合之后是单丝抗拉强度还是整体拉断力达不到要求?是否放线张力太大,把铝丝拉细了
SNOM - scanning near-field opticalmicroscopy近场扫描光显微法 (0) 投诉
P:2011-07-27 08:42:54
整体的拉断力不够,测试的时候也测过绞合后的铝丝,还是合格的,无语了
cable-fault detector - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2011-07-27 12:00:33
过线眼有刮线的现象吗?
continuous drawing and enamelling machine - 拉线漆包机组 (0) 投诉
P:2011-07-27 14:02:46
没有    这批线截面大      我们在搬运或着生产都非常小心     没有磕碰         更不要说刮线了
jute serving head - 麻包头(装铠机的) (0) 投诉
P:2011-07-28 14:59:02
从哪里断开,如果是从压接头处断开的,应时压接的问题。
LIC - line interface card线路接口板 (0) 投诉
P:2011-09-22 16:38:11
是否绞线张力不均,造成拉伸测试时,单线不能同时受力,先后被拉断。造成整体强度降低。
distributor duct - 配电干线管道 (0) 投诉
P:2011-09-22 16:57:48
我也想知道呀
wrapped joint - 绕接接头 (0) 投诉
P:2011-09-23 09:48:43
#8. 这位兄弟, 说到绞线的精彩.  设备不到位,或工艺管理未到位.
ground equalizer conductor - 接地均衡器导线(均衡天线电流的) (0) 投诉
P:2011-09-23 10:24:20
绞后抗拉强度侧过吗?先测一下,确定单线制造过程中有无受损!!
HP - horse power马力 (0) 投诉
P:2011-09-23 16:02:21
神马情况
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2011-09-25 15:20:42
帖子隔了这么长时间一直没来,现在换了设备,问题解决了,一直也没有细究,现在看八楼的见解应该是在点上了
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
P:2011-09-29 19:30:37
应该就是测试时松散造成受力不均
engaged - 接合的, 啮合的, (电话)占线的 (0) 投诉
P:2011-10-14 14:34:36
你们自己做的实验还是别单位做的实验。
如果是自己做的,认认真真的重做。只要单根铝丝(至少测总根数的1/3)的抗拉强度合格,单根钢丝(如果有钢芯的话)的抗拉强度合格(最好测全部),那总拉断力肯定合格。
如果是后者,需要好好的沟通。
你懂的!!!!
widthwise tensile strength - 横向抗张强度 (0) 投诉
16
