首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 压降过不了是怎么回事?
P:2011-07-26 11:57:45
线材是12/0.15的铜包钢id 1.3  OD3.0  L=1.2米  一头3.5*1.35音插,过5V1A的电流,压降不能超过0.35,但已经过到了1V了。
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2011-07-26 13:17:08
呵呵
线材导体导电率太低了
不知道楼主的线材是多长呢?
specific damping - 衰减常数(电缆的),衰减比 (0) 投诉
P:2011-07-26 13:46:56
1.2米的
solid conductor - 实心导线,实心导线,单股线芯 (0) 投诉
P:2011-07-26 14:51:01
如果按这个规格,最好使用导电率30%以上的CCS
presentation layer - 表示层(见appli-cationlayer) (0) 投诉
P:2011-07-26 21:00:53
来参观学习了
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:07:48
楼上能否提供计算方法
ad hoc working group - 特设工作组 (0) 投诉
P:2011-11-05 10:32:02
电阻太大了,你把这条线当成一个电阻,按初中知识就可以算出来了
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
