首页 > 企业管理区
[管理知识] 车间防暑降温小常识
P:2011-07-26 11:40:50
  住处应保持幽静、清洁、通风凉爽。可将住宅内前后门窗洞开,徐徐而来的穿堂风可有效地降低室温,有益空气新鲜。炎夏,容易疲倦和烦躁是安然入睡之大敌。夏天应处事冷静,不宜激动,使神经处于安静状态,做到“心静自然凉”,因而会收到降温、尽快入睡的效果。
  保持充足睡眠很重要。因为夏天日长夜短,气温高,人体新陈代谢旺盛,消耗也大,容易感到疲劳。保持充足睡眠,可使大脑和身体各系统都得到放松,既利于工作和学习,也是预防中暑的有效措施。
  盛夏人们的吃喝问题是很重要的,这是因为当人在炎热的环境中劳动时,体温调节、水盐代谢以及循环、消化、神经、内分泌和泌尿系统发生显著变化,会导致营养消耗增加,从出汗中流失了不少水和营养素。而夏天人们食欲减退,也会限制了营养的吸收。要注意补充一些营养素。要补充足够的蛋白质,鱼、肉、蛋、奶和豆类为好。
  要补充维生素:新鲜蔬菜和水果如西红柿、西瓜、杨梅、甜瓜、桃、李等,含维生素C尤为丰富;在谷类、豆类、动物肝脏、瘦肉、蛋类中维生素B含量较多。要补充水和无机盐:可食用含钾高的食物,如水果、蔬菜、豆类或豆制品、海带、蛋类等。多吃清热利湿的食物:热利湿的食物:有西瓜、苦瓜、桃、乌梅、草莓、西红柿、黄瓜等。
  几种防暑降温的饮品
  盐开水:喝白开水应选择沸腾后自然冷却的新鲜凉开水(20~25℃),最好加些盐,夏季高温,出汗过多,体内盐分减少,体内的渗透压就会失去平衡,从而出现中暑,而多喝些盐开水或盐茶水,可以补充体内失掉的盐分,从而达到防暑的功效。
  茶水:有经验的保健医生常指导人们用喝茶的方式补钾。钾是人体内重要的微量元素,如果缺钾,人就会感到倦怠乏力,且耐热能力降低。热茶比冷饮效果好。暑季应养成主动饮水的习惯,喝上一杯冷饮,顿觉凉彻心底,暑气全消。但医学研究表明:防暑降温,热茶比冷饮效果好,而且维持的时间更长。茶中含有丰富的钾。夏天出汗增多,常使钾离子丢失过多,钾与钠共同维护细胞内外正常渗透压和酸碱平衡,对神经、肌肉功能,特别是心肌的正常运动有重要影响,体内钾不足时,常觉疲乏无力,食欲减退,耐热能力下降,甚至导致中暑。夏日常饮茶,可补充人体钾元素,提高耐热能力,有效地预防中暑的发生。
  陈醋:夏季人们饮水较多,胃酸相应减少,使食欲减退。适量食醋可增加胃酸的浓度,生津开胃,帮助消化,还能提高胃肠道的杀菌作用。
  绿豆汤:中医认为,绿豆具有消暑益气、清热解毒、润喉止渴、利水消肿的功效,能预防中暑。唯一不足之处是绿豆性太凉,体虚者不宜食用。
  苦瓜:中医认为,苦瓜味苦、性寒冷,能清热泻火。用鲜苦瓜捣汁或煎汤,对肝火目赤、胃热烦渴、胃脘痛、湿热痢疾,皆为辅助食疗佳品。苦瓜泡制的凉茶,饮后消暑怡神。
  人丹:具有清热解暑、避秽止呕之功效,是夏季防暑的常用药。主要用于因高温引起的头痛、头晕、恶心、腹痛、水土不服等症
  防暑降温综合措施
  防暑降温工作必须加强领导,充分发动群众,认真贯彻预防为主、土洋并举的方针,采取综合措施,即技术、保健和组织措施。
  一、技术措施
  1、应结合技术革新,尽量实现机械化、自动化,改进生产工艺过程和操作过程,改善工具设备,减少高温部件、产品暴露的时间和面积,避免高温和热辐射对工人的影响。
  2、合理安排高温车间的热源:
  ①、首先是疏散热源:在不影响生产工艺操作的情况下,应尽可能将各种炉子移到车间外面(主导风向的下风侧)。
  ②、新建和扩建的厂矿在合理布置热源方面,对于应用穿堂风的单跨或是双跨厂房,应当把热源尽可能布置在主导风向的下风侧,靠着背风面的外墙处;使室外空气进入车间时,尽可能先通过工人操作地带,然后再通过热源排出。
  3、当各种热源的发热表面的辐射热和对流热显著影响操作工人时,应尽量采取以下隔热措施;采取隔热措施后,其外表面温度要求不超过60℃,最好在40℃以下。
  ①、对于温度很高的热源(如炉口),应尽量缩小其辐射面积。
  ②、对于大型加热炉等炉壁,可采用隔热材料和空气隔热层。
  ③、锅炉间以及挖土机等的热源或热表面,可用湿润的麻布和帆布隔热。
  ④、为了防止太阳辐射热传入室内,应在房屋周围绿化,屋顶、墙壁刷白,窗玻璃涂刷云青粉;屋顶高度在5米以下,通风较差者,可考虑采用屋顶搭凉棚、加隔热层或喷水等。
  ⑤、工地露天作业,地点较为固定时,可采用活动布幕或用树枝芦席等搭盖凉棚,以减少太阳辐射。
  4、高温车间的防暑降温,应当首先采用自然通风:
  ①、炎热地区的车间,应当尽量采用以穿堂风为主的自然通风。
  ②、应用下开敞式自然通风的车间,在冬天主导风向的迎风面,应当用抹泥席棚围住,或安装可以拆卸的围护结构。
  5、对于特殊高温作业场所,如高温车间的天车,应采用隔热、送风或小型空气调节器等设备(在使用空气调节器时,驾驶室内温度一般不应超过30℃,风速不应超过0.5米/秒),并应注意补充新鲜空气。
  6、各种防暑降温设备应有专(兼)职人管理,按时检修维护,并制定切实可行的使用办法和管理制度。
  二、保健措施
  1、凡有心、肺、血管器质性疾病、持久性高血压、胃及十二指肠溃疡、活动性肺结核、肝脏疾病、肾脏病、肥胖病、贫血及急性传染病后身体衰弱、中枢神经系统器质性疾病者,均不宜从事高温作业。
  2、炎热时期应注意防治观察。对于曾患过中暑者及老年、体弱、孕妇和未成年工尤应注意。一旦发生中暑,应将病人抬到阴凉通风的地方,躺下休息,给病人解开衣扣,用冷毛巾敷在病人的头上和颈部,然后送往附近的医院治疗。
  3、发生中暑时,应登记及报告。重症中暑应在24小时以内用电话和书面报告,并及时组织调查,了解发生原因,积极采取预防措施。
  4、对高温作业者和夏季露天作业者,应供给足够的合乎卫生要求的饮料、含盐饮料(包括盐汽水、茶水、中药、各种汤类等),其含盐浓度一般为0.1~0.3%。有条件的可要求水温达到10℃左右。
  ①、清凉饮料的供应量,可根据气温、辐射强度大小和劳动强度的不同,分别供应。轻体力劳动一般每日每人供应量不宜少于2~3升,中等或重体力劳动不宜少于3~5升;但应防止暴饮。
  ②、在饮料的配制、冷却、运输及供应过程中,必须加强卫生管理,指定专人负责,防止污染,保证饮料的清洁卫生。
  5、对辐射强度较大的高温作业工人,应供给耐燃、坚固、导热系数较小的白色工作服,其它高温作业可根据实际需要供给工人手套、鞋、靴罩、护腿、围裙、眼镜和隔热面罩等,随身携带防暑药物,如:人丹、清凉油、风油精等。
  三、组织措施
  1、高温作业和夏季露天作业,应有合理的劳动休息制度。各地区可根据具体情况,在气温较高的条件下,适当调整作息时间,早晚工作,中午休息、尽可能白天作“凉活”,晚间作“热活”,并适当安排工间休息制度。
  2、加大食堂和食品卫生管理力度,进一步做好工地食堂饮食卫生工作,食堂必须具备卫生许可证,炊事人员必须持有健康证,要采购新鲜蔬菜和食品,确保饭菜新鲜,并认真做好有关记录,食品的采购、洗涤、烹制要执行有关食品卫生制度,防止职工食物中毒事件,切实做好卫生防疫工作,对生活垃圾和污水要及时清运和排除,防止蚊蝇孳生。
  3、在炎热季节,为保证工人的充分休息,减少疲劳,应注意以下几项:
  ①、调整工人集体宿舍,将同一班次的工人调在一起,避免互相干扰而影响睡眠。
  ②、开展家属的宣传教育工作,保证工人下班回家后能吃好、睡好、休息好。
  4、在暑季应根据生产的工艺过程,尽可能调整劳动组织,采取勤倒班的方法,缩短一次连续作业时间,加强工作中的轮换休息。
  5、高温作业车间应设工间休息室,并要求做到:
  ①、休息室应设在工作区域内或不远的地方,并应隔绝高温和辐射热的影响。
  ②、休息室应有良好的通风,室内温度一般以30℃以下为宜。要求有靠椅、饮料,如有条件可增设风扇或喷雾风扇及半身淋浴等。
  6、加强对高温作业工人的防暑和中暑急救的宣传教育。
backend network - 末端网 (0) 投诉
P:2011-07-26 11:57:46
相当不错,押出车间在一楼还好些,在顶楼的话滋味相对难受多了,是冬冷夏热啊!
vinyl silane - 乙烯硅烷 (0) 投诉
P:2011-07-26 12:18:44
不错的措施
virtual tributary - 虚支路 (0) 投诉
P:2011-07-26 13:28:05
挺实用到的
expansion - 膨胀,扩充,扩展 (0) 投诉
P:2011-07-27 10:04:23
收下了~
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2011-07-28 15:01:12
谢谢楼主,学习了
warranty manual - 品保手册 (0) 投诉
P:2011-07-29 19:09:29
很实用,谢谢!
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2011-07-30 12:53:15
现在是高温时节 所以这内容挺实用的 对公司员工身体负责
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
