[问题求助] 电子线的生产与加工问题?
P:2011-07-26 09:51:27
最近碰上一个怪怪的问题,电子线UL1571 #28 OD:0.9工。在做线束加工裁线时,前后都剥皮,前端的剥皮尺寸不稳定,长长短短的。后端还可以,但是换成另轴线时就可以,有时可有时不行,这跟线材有关系吗。这种情况反反复复,不知哪里出了问题?
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2011-07-26 10:17:46
個人認為是你導體附著不行
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2011-07-26 10:18:05
裁出来的产品刀口是否平齐呢?
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2011-07-26 10:21:49
你用的是多少P的胶料?
通常:
1.调整压轮之高度;
2.调高退刀值;
3.导线轮不要太紧;
线材胶料不易太柔软。
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2011-07-26 15:25:35
主要是附着力
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2011-07-27 16:00:53
押出电线参数,都没变,有时换一下导体就好了,做做又行,有时换一下胶料就好了,第二同批胶料又不行,这样让我几次好像找到了原因,几次又没有原因,真是怪了,我用的是32P SR的胶料。
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2011-07-28 09:28:45
刀口不是很平齐,但跟后端差不多,现是后剥皮尺寸一直没有问题。
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2011-07-28 09:31:49
导体附着力,应没有问题,我用的是欧勒预热器,因为出了这个问题,我也特别关注预热和附着力的问题。
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2011-07-28 14:01:59
這個是你的銅線有問題.你換一家的銅線試試.
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2011-07-31 15:00:13
是换过一家铜线,且是绞好的铜线,刚开始两轴还可以,后面的又不行了?
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
