[问题求助] 聚烯烃护套挤出问题?
P:2011-07-25 17:05:42
在做绿色护套的时候,做一段时间后护套会出现两天颜色较深的纹路,请问可能是哪些原因了?
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉丝模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2011-07-25 17:44:09
做大概10几分钟会有两条颜色深的纹路,
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2011-07-26 08:35:48
你看看是你的工装模具是否有问题?
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2011-07-26 15:31:17
设备是否稳定,挤出压力是否小
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2011-07-27 10:51:55
什么是工装磨具?
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2011-07-30 10:30:08
可能是你们换料频率大,而且机头分料没有定期清理,可以在挤出压力上考虑,压力大容易把死焦料冲出,还有就是机头各个组成部分有死角要定期清理
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2011-07-30 13:42:15
设备项目设计要点考虑因素
螺杆设计1.低压缩比材料特性
2.双螺纹设计稳定材料压力,有利于材料输出
3.螺杆轴心通孔设计弯曲变形小,强度提高,利于热交换
主机马达主机马达功率要加大材料粘,不易押出,压力大
机筒耐压等级要提高,通常PVC为100MPa设计,低烟无卤要达到150MPa设计材料熔融压力大,高速下机筒容易龟裂
机头低压力设计,分流治具采用表面流动挤出设计,不同于PVC材料U7分流治具的挤压方式材料粘度大,挤压式容易引起熔融材料流动阻力加剧,局部剪切作用力大,造成材料押出表面粗糙
模具设计采用减压模具设计材料粘度大,出口压力大,容易造成断线,导体拉细现象
辅助设备1.出口热风枪使用高速押出,材料模具口的堆积状况会恶化,防止材料跟带出造成的制品表面凹凸
2.热风循环烘箱防止夏季高温高湿条件下的材料受潮
低煙無鹵料生產機器配置。
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2011-08-17 13:14:19
开机时间太久了吧。
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
