[问题求助] 抗张强度和伸长率 变低问题
P:2011-07-25 16:40:30
大家好
我的公司生产的中压绝缘料 用原料A通常热压成型后 作热延伸,抗张强度,伸长率和老化测试
以前通常测试结果 热延伸 ~70%    ,抗张强度 19~21MPa ,伸长率 500~580%
最近两个星期测试结果 热延伸 ~55%    ,抗张强度 ~15MPa ,伸长率 450~500%
原料不变 配方不变 但是“热延伸,抗张强度,伸长率”三项测试结果明显下跌
请问可能发生了怎样的问题?
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2011-07-25 17:47:53
有没有可能是原材料的问题,如新采购同一型号的原材料,但这次的有点问题
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2011-07-26 08:08:27
热压成型时过硫了
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2011-07-27 01:31:10
   应该是过硫了吧,我已经做橡皮的时候也经常遇到这样的问题,但必须要保证配方、原料、批次都是一样的哦。
OW - one way单向 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:34:41
将绝缘料在"60度 真空烘箱干燥 16小时候 "再作热压成型
测试结果恢复到 热延伸 ~70%    ,抗张强度 19~21MPa ,伸长率 500~580%
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
P:2011-07-30 12:50:17
楼主是哪家材料生产商啊 我看你是在做广告吧 呵呵
complex cable - 综合电缆,综合光缆 (0) 投诉
P:2011-08-01 15:27:20
huhuiyun请不要来乱 不给建议也不要恶意毁谤 你要积分也不要乱回答
补充
老化前测试结果 抗张强度 ~15MPa ,伸长率 450~500%
将绝缘料在"135度 168小时候 "作老化
老化后测试结果 抗张强度 19~21MPa ,伸长率 500~580%
请问这是为什么?
[cheehs83 在 2011-8-1 15:40:12 编辑过]
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2011-08-02 11:23:04
环境和测试条件有无不同吗
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2011-08-04 12:19:43
環境和測試條件沒有改變 測試的人員也相同
rubber powder - 胶粉(粒度直径0.8mm以下) (0) 投诉
P:2011-12-23 10:31:29
petrolatum cold filling equipment - 石油膏冷填充设备 (0) 投诉
P:2011-12-27 22:12:04
   环境温度对测试结果有所影响的,我以前做橡皮的时候,包括现在做热延伸试验都遇到过这样的情况,在20度的环境下测试的要比在环温下测试的结果好很多的。
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
