[问题求助] 请教,比如UL1185 UL20276火花测试电压是多少
P:2011-07-25 15:22:52
RT
问题1:UL1185  UL20276这样的DC电源线,在押出过程中的火花测试应该打到多少V。哪个规范里有要求。
问题2:这个电压要求,比如2000V,有没有公差,比如2000+10V。
谢谢!
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2011-07-26 10:50:52
在UL758里面有规定:1000V及以上的额定电压,其火花电压应为额定电压的10倍,最小火花试验电压为1500V;额定电压未规定的,火花电压应为3000V;额定电压超过1000V 的,火花电压为额定电压的2倍,最小火花机试验电压为10000V;
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:25:57
额  UL1185的线额定300V   UL20276的线额定30V
proximity effect - 邻近效应 (0) 投诉
