首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请教:用上引法生产的铜杆和用连铸连轧生产的铜杆有多大区别?究竟那种工艺生产的铜杆更好?
P:2012-05-28 04:07:47
无氧铜的含氧量在10ppm以下,而低氧铜在氧含量在200-500ppm范围内
1、无氧铜杆主要采用上引法连铸,低氧铜杆就是现在的连铸连轧铜杆;
2、电气性能比较:按正规工艺生产的铜杆,无氧铜杆要比低氧铜杆的电阻率要低,这点是肯定的;
3、机械性能比较:按正规工艺生产的铜杆,无氧铜杆从严格意义上来说要比低氧铜杆的拉制性能要好。这点很多人感到疑惑,感觉到连铸连轧的低氧杆要比上引法连铸的无氧铜杆好拉,连铸连轧铜杆是连铸热轧,结晶晶粒在轧制过程中得到细化,所以后续拉制性能就比较好。但是上引法连铸的铜杆大家知道一般是引直径14.4——20mm的粗杆再拉制或轧制成,属于冷加工过程,当然也是晶粒细化的过程,但是往往就没有热轧的晶粒细化的好,如果有条件的话,将上引连铸杆预热到700—800℃进行热轧,这时候你就会发现无氧杆的拉制性能远远优于低氧铜杆,这是个概念问题。当然现在国内的上引法连铸生产的铜杆,很多单位没有严格按照工艺生产(铜板不达标、加废铜、还原不好、操作不当、结晶状态控制不好等诸多因素),造成杆材质量相差很大,这就造成了假象(形成误导)。实际上只要认真按工艺操作,控制好氧含量和结晶状态,对于直接上引的8mm铜杆,拉制到双零线也是没有问题的,当然在拉制小规格线前中间加一道退火更好。顺便指出,铸态8mm杆进大拉机的前2道模的压缩量应控制好,不要将杆材的内部铸态组织拉伤。为什么要强调是否按正规工艺生产,才有可比性,我想大家一看就会明白。
4、从节约资源来说:连铸连轧可以吃废铜,因为具有造渣功能。这点上引法连铸是不具备的,但可以适量加入比较好的废铜线、铜米等。
对于两种工艺方式生产铜杆都可以,对于电线电缆用铜杆来说,导线、导体主要要求的是延伸率和电阻率,只要能够满足使用要求即可。
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (4) 投诉
