首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 发个橡套工艺流程请指点
P:2011-07-25 10:10:42
、密炼机流程
操作前准备:
1、上岗操作前应穿好规定劳保用品,开机前应检查操作台周围是否干净,不允许有垃圾开机生产。
2、密炼所需各种粗细料要严格清点数量、规格,并分类堆放整齐,不得乱放,投料前应逐车认真复核。
3、密炼所需的各种胶料和无硫橡皮应仔细过磅,做到称量准确,其允许误差±0.2kg。
4、密炼时应将配卡方细看一遍,应严格遵守配方工艺卡片,所规定的加料顺序和密炼时间,操作并适当调整冷却水的出水量。
四、操作规程:
1、橡料混炼要均匀放料时候做到无炭黑及其它粉料飞扬,混合好的橡皮应成团块状。
2、每车料打完应全部放光,不允许留胶,特殊情况要注意下顶柱关启处是否存橡皮扎牢堵塞现象。
3、在密炼机加硫前,须顶拉下顶柱一次,拉开程度不大于开口处的1/5 以上以放下顶柱扎牢,造成胶料闷坏。
4、在迷炼机混料时如遇脱现象,只允许加同种胶料橡皮的片子。
5、密炼绝缘色料时,深色胶料不准捏入淡色胶料中,以确保橡皮颜色鲜艳其生产顺序是先淡后深。
6、炼完黑色胶料后,如需再炼浅色料时,应塑炼二车生料,将车子洗清,洗车子生料不得用于绝缘料中,只能用于黑色护套中。
7、密炼时应经常注意平台加料口,四周有否胶料和粉料要经常清扫,调换规格、更要认真清扫干净
8、密炼时根据不同的料,随时调节冷却水,以便控制排胶温度,水温不大于25℃,水压控制在0.1-0.4mpa之间。
9、在使用冷却水时,如遇中间停机,应及时关水。
10、混炼料时如发现问题,一定要及时与质检员或负责人联系。
11、当班因故未密炼已配妥得料应全部退至配料处,配料人员应清点验收。
12、当压片机在加工不同料时,一定要等压片机得橡皮出完后再放料。
13、经常注意控制柜上得安培表及其它仪表得工作情况,如有问题应及时与当班主任联系,必要时应停机检查,待正常后方可生产。
14、混炼工作区严禁吸烟
15、作结束后及时整理、整顿、清洁、清扫设备和生产现场,关闭水、电、气,拉断电源总开关
挤橡机流程
开机前的准备工作:
1. 检查各转动部分的润滑情况油位符合指示窗的规定,收放架丝杆有足够的润滑油。
2. 检查防护装置,开关,手柄是否处在正常位置。
3. 机组转动部位是否有异常现象。
4. 联系锅炉房和用气时间。
5. 把本班生产的规格放于收线架上,并把线头拉到主机头处。
6. 准备本班生产所用的原材料,模具,生产用具等。
7. 装置配置好的模心 和模套(机身内没有余胶)。
8. 机头,机身预预热十五分钟左右,
9. 启动主机,喂胶料,胶料出口及进行校模,校模原则薄松后紧
10. 负责收线人员用橡胶垫和钢垫封好处口密封气,装好收线盘架,
调整好高度
生产过程:
1. 启动主机组喂胶料
2. 用蒸汽吹机头外模2—3分钟,使其温度不低于80度
3. 胶料出外模口时,进行校模
4. 将生产线头穿过机头和牵引线连接好并用胶带包好接头,不能包的太大或太小,太大出不了出口密封,造成停机,太小造成蒸汽泄漏大,满足不了生产所需气压
5. 启动主机和牵引使其产品外径等符合工艺要求,将进口密封封好,开蒸汽阀到0.5-1.mpa
6. 启动水泵放冷却水
7. 线头过了牵引后剪断接头,起样检查产品,接上收线盘
8. 校好产品偏心后加快螺杆与牵引的转速达到所需的出线速度,出线的速度与压力成正比,压力越高,出线速度越快,(以产品充分硫化为宜)
9. 各机台控制温度及压力参数见下表
设备名称 温度℃ 压力mpa
一区 二区 三区
50挤橡机 60±10 60±5 60±10 0.9-1.1
70挤橡机 60±10 60±5 65±10 0.5-0.9
90挤橡机 70±10 60±5 45±5 0.5-0.9
120挤橡机 70±10 60±5 45±5 0.5-0.9
10.下班之前把剩余的原料退库,整理,清洁,清扫生产现场,关闭水,电
National commission on Productivity & Work Quality - 全国生产率与劳动质量委员会 (0) 投诉
P:2011-07-26 12:38:59
太简单了
continuous vulcanizing equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
