[问题求助] 如何解决免对机头易偏芯现象?
P:2011-07-25 09:20:38
哪位高手有使用免對機頭押出外被。。總是偶爾出現偏心如何杜絕??(機頭水平/外模套與分流梭螺紋配合/溫控准確度/過綫路徑均有校正)頑疾呀。。。
tapered tube - 异径管 (0) 投诉
P:2011-07-25 09:56:28
 检查一下内模的规格是否符合,还是有偏大?
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2011-07-25 14:25:28
此现象为免对机头的能病,解决的办法:
1、更换机芯(必要时机头也换),不过略显成本较高;
2、反复的更换内模、外模直至不偏芯为止。
以上仅供参考!
powder deposition - 粉末沉积,粉末沉积法(当两根以上电缆挤包塑料护套时,电缆首先通过静电粉末沉积设备涂上滑石粉,以防彼此粘接) (0) 投诉
P:2011-07-25 19:15:12
第一种情况,偏心出现在刚开机不久,是因为温度不到或刚到,PE压力不均。第二种情况,有较小的胶料堵在模芯和模套之间,造成偏心,被PE带出后就好了。这是我在工作中总结的,不知对你能不能用。
electric meter - 电表 (0) 投诉
P:2011-07-26 00:35:54
除常规的更换内外模调整方法以外,
OD较小和绝缘厚度较薄的线可以通过调整第一段水槽中的第一个过线导轮的上下,左右位置,根据偏心状况上下,左右调整。
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2011-07-26 16:48:12
 也可调整矫直轮
optical fiber connector with focusing junction - 有聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:00:09
謝謝各位的發言,就不知有哪些高手長期使用免對機頭押出成品外被的,如網絡綫,屏蔽綫?
mobile reeling machine - 移动式收线机 (0) 投诉
P:2011-08-19 09:28:30
我们试了一两家的,现在有的还是不稳定,特别是换规格后调机更加困难,所以单一的固定做某一规格是最好的。
据悉采用U14结构的机头较好,但与U14机头有差异。
dispersion compensating optical fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2011-09-27 18:17:23
换机头啊
是最好的办法啊
caulking - 堵缝,敛缝,捻缝,砸边;压紧,凿密法 (0) 投诉
P:2011-09-28 16:18:13
外被用免对押,难免会出现那样的问题。。我们公司以前也是那样做的。。除非你把内模拿的刚刚(其实比标准的偏小)那样的话偏芯的现象会少,但外观实在不敢说。。。
bare wire department - 裸线车间 (0) 投诉
P:2011-09-28 22:40:29
三点一条直线就可以,内模为第一点,外模为第二点,外模以外的引线处为第三点,由此可见偏心有如下原因:
1.内模过大,或内模与外模设计不良,内模与外模孔的同心度不够.
2.机头偏了.
3.整机安装时三点没有在同一条直线上.
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2011-09-29 10:29:37
內外模設計帶销子的但模套也要是有帶销子的
double-high stand - 双辊式机架 (0) 投诉
