[HDMI] HDMI线材TDR裸线测试可以过,但是焊接插头后就NG了
P:2011-07-23 14:46:10
纳闷也,HDMI线材TDR裸线测试可以过,但是焊接插头后就NG了。是非标线....那位大侠能够帮忙解决下的!谢谢!
IWC - integrated wide band cornmunication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2011-07-24 15:12:29
HDMI非标线?没有印20276吗,还是没有协会认证,还是二者皆无
线材多一些余量,或者阻抗走下限。加工时注意对线的处理,不要分得太开
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2011-07-24 16:26:55
1.与连接器有一定的关系。
2。最好是手工,而且锡点要均匀 。
3   前段工艺处理的相关尺寸要标准。
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2011-07-24 21:32:07
是否插头部分的质量比较差呢?
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2011-07-25 09:23:29
可以用不同的接头来试,确认是你接头的问题还是加工的问题;不过电线测试的时候需要有一些余量才行。
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2011-07-25 10:38:02
谢谢各位大侠..HDMI非标线有印20276   插头换正标线就可以通过.脱皮尺寸已经是16MM以下而且,每对对绞线还是先用8MM套管热缩后在割麦拉,自动焊和手工焊换了N个供应商...但就是不过
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2011-07-30 12:38:14
这个应该和材料没有关系吧
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2011-08-02 16:01:18
到底哪些测试项目NG啊?
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2011-08-03 14:22:43
线材的余量太小了
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2011-08-04 09:48:13
  就这2个项目
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
P:2011-08-04 15:15:46
你具体是什么测试项目不过呢
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
P:2011-08-04 15:54:20
就这2个项目是指的哪两个项目啊?
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2011-08-05 09:30:20
你做的是样品吧!如果工艺没问题,建议多做几条试试!一条两条是看不出来什么的!
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2011-08-10 13:00:43
TDR测HDMI就skew和impedance了
你的图形发来看看,你给出的信息太少了
非标线的结构是什么?没地线还是地线铝箔都没有?有些厂做非标就几个芯线,啥都没,也没对绞!
impedance不过从图形可以看出是CONN端的NG,还是线材端的NG,这个要搞清楚,才知道改善的重点在哪一方面.
Skew CONN的影響就小了,主要在线材本身,和焊接 工艺了,你对比下焊接前的裸线数值和焊接后的数值(脱皮什么的要一样)
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2011-09-10 11:41:31
线材跟成品相差多少?
cladding glass - 包层玻璃 (0) 投诉
