[中高压力缆] 中压10KV的电缆,绝缘内部有气泡会有哪些原因造成?
P:2011-07-23 12:35:14
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-24 12:35:23
绝缘内部有气泡,一般是停机段电缆,再多锯掉一点,就应该没有;
还有是电缆冷却不充分,出下密封时电缆温度过高,电缆内部也有可能有气泡(我们曾经碰到过);
再有是氮气压力过低
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (1) 投诉
P:2011-07-24 14:15:26
学习了
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
P:2011-07-25 08:44:30
学到一些东西了哦
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2011-07-26 12:04:58
氮气压力不够
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2011-07-29 20:38:56
本人的分析主要有以下两方面的原因,然望同行指正:
1,可以是绝缘料潮湿,如有的话烘干或更换绝缘料。
2,对于10KV交联电缆,管路压力不小于六公斤就能生产合格电缆,楼主的情况可能是停机时过早地放掉管路压力,保压时间不够造成的。
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2011-08-01 12:34:30
谢谢各位
impact testing equipment - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2012-01-30 13:39:02
学习中
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2012-01-31 16:10:58
刚刚生产的绝缘线芯内部如果有气泡的话,放置几天有可能气泡就会消失。
layer stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2012-02-01 15:34:51
水位低也可能有气泡
impact test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2012-02-03 16:19:43
VIP - versatile information processor通用信息处理机 (0) 投诉
