[问题求助] BV绝缘料和导体的问题
P:2011-07-23 11:37:24
求教哪位大侠,我们家生产出来的BV线塑料很松动,塑料和铜丝不紧,很松动,塑料可以打转啊!!
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2011-07-23 11:57:54
水槽是不是温度太高了
要换水呀
是不是水槽太短了
cabtyre sheath - 硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2011-07-23 12:23:26
又看到狼先生了
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2011-07-23 12:37:48
想起一个电视剧名字 再见阿郎
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2011-07-23 13:10:45
采用挤压方式生产或者采用拉管抽真空的方式生产
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2011-07-23 17:03:45
我用的是挤压的,不知是什么原因,被人说我的料油太多啊!!是塑料的问题!!
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2011-07-23 22:57:01
导体预热
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2011-07-24 10:28:08
我支持楼上的说法,导体预热
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2011-07-25 07:59:10
如果是胶料本身油太多,则通知供方进行改善;
押出工序,不仅要看押出方式,还得注意内模、外模之间的配距,
生产单根导体时,还得注意押出线速、导体预热的参数
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2011-07-27 17:27:47
导体预热
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
