首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已解决】H05V-R 是什么意思,她的规格是什么
P:2007-04-26 16:25:18
H05V-R ,H05V-K ,H05V-P 等等表示什么含义,为什么能用 LIY  1X0.86/3.0  的线代替,不懂啊,请大侠们指教一下,谢谢
[xie 在 2012-3-18 4:45:42 编辑过]
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2007-04-27 10:40:51
欧洲标准电缆,H05V-R是指:300/500V的单芯,第二类绞合导体,PVC绝缘电缆,H--标准电缆;05--300/500V;07--450/750V;V--PVC绝缘;R--第二类绞合导体,K--第五类绞合导体。
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-27 13:50:05
谢了, 到哪去找欧洲标准啊,一点也不知道啊
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2007-04-27 13:55:49
那 H05V-R1 , 和-R2.5 是不是指导线横截面积是1 和2.5 MM2 , 还是直径啊?
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2007-07-28 20:37:21
DIN标准
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2007-08-07 14:18:36
H05V-R ,H05V-K ,H05V-P,是德标线,采用VDE 标准
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2007-08-10 10:32:01
R1 , 和-R2.5 指导线横截面积是1 和2.5 MM2
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2007-08-22 16:53:52
此表举例解释欧陆式协调系统标称如"H05VVF3G0.75"
种类
<DIV style="MARGIN-LEFT: 10px">协调系统
其他标准</DIV>
电压
<DIV style="MARGIN-LEFT: 10px">300 / 300V
300 / 500V
450 / 750V </DIV>
导体绝缘
<DIV style="MARGIN-LEFT: 10px">聚氯乙烯
橡胶(天然或人造)
氯丁橡胶
 橡胶
纤维结构</DIV>
电线护套
橡胶(天然或人造)
氯丁橡胶
编织结构 </DIV>
特别
<DIV style="MARGIN-LEFT: 10px">不常用</DIV>
导体
<DIV style="MARGIN-LEFT: 10px">扁型, 分隔电线
扁型, 不分隔电线</DIV>
导体结构
<DIV style="MARGIN-LEFT: 10px">单支
纹合
幼细 -- 固定装置
幼细 -- 软线种
特幼细 -- 软线种
天梳线 </DIV>
导体数目
有地线导体
没有地线导体
导体面积
fluidized powder reservoir - 流化粉末容器 (0) 投诉
P:2007-09-02 23:09:17
谢谢,很好的资料
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2007-09-07 19:14:40
学习了,感谢
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2007-09-11 11:30:28
可以查找一下VDE 0281标准.
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2008-04-07 13:12:12
Thanks.
bending - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2012-03-08 16:54:36
谢谢,很好的资料
single star quad cable - 单星绞电缆 (0) 投诉
P:2012-03-13 07:57:05
但是據我司安規工程師向測試機構的了解,也沒有了解到比較具體的回覆!
EMC/CE - Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性 (0) 投诉
P:2012-03-17 15:56:03
应该是BV 线的一种CE认证里的型号
optoelectronic scanning system - 光电子扫描系统 (0) 投诉
17
