[HDMI] HDMI测试衰减在3G位置为何常有尖点存在??
P:2011-07-23 08:42:15
HDMI測試衰減在3G位置為何常有尖點存在??各位有遇到過類似情況??
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2011-07-23 10:47:41
发图上了,这里高手很多,能帮你解决。
left handstock stand - 左顶针架 (0) 投诉
P:2011-08-10 15:06:25
#28的吗?
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2011-08-10 16:21:31
30#的
flyer arm buncher - 转臂式束线机 (0) 投诉
P:2011-08-10 16:37:55
发个图看看呗,对绞绞距是不是用的很大呀
contraction percentage - 收缩率,收缩百分率 (0) 投诉
P:2011-08-10 17:22:18
尖点应该是峰值吧。
峰值无论是往上或者是掉下,都是虚假现象。我曾经看到过衰减2G的时候峰值比825MHz还好的情况,显然这是假象。
解决方法没有定性:
1. 绞距调整,2.发泡度减小 3.铝箔张力。
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2011-08-11 09:14:41
絞距18,調整包帶張力後有改善跡象,但偶爾還有
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
P:2011-08-11 10:34:05
按理说,绞距18mm,衰减在高频上不会有尖峰的,发个图看看呗
Al foil shielding tape - 铝箔屏蔽带 (0) 投诉
P:2011-08-13 12:02:13
调整铝箔张力大小,两条线绞线张力.
center to center spacing - 中心距 (0) 投诉
P:2011-08-13 12:26:05
是一对还是几对?
CNC nine-axis cambless springformer - 计算机数控的9轴无凸轮弹簧成型机 (0) 投诉
P:2011-08-18 09:13:24
你这种状况是偶发式的还是连续性的啊   。如果是偶发式的在铜丝确保没问题的前提下我建议你要在立交后的包带多下点功夫。要是连续性的话我觉得发泡度是不是要再减小点。或是SINK层要加厚点才可以的。自己的建议试试吧你也不会有什么损失的。
research project - 研究项目,研究课题 (0) 投诉
P:2011-08-18 18:18:46
可采用低发泡绝缘就可以了
tubular braider - 管式编织机 (0) 投诉
P:2011-09-14 17:19:12
多测试几段,还有同样现象,建议可以换铝箔。
reclamation equipment - 回收设备 (0) 投诉
P:2011-09-14 17:22:26
加宽铝箔或者放小对绞绞距。
halogens - 卤素 (0) 投诉
P:2011-09-21 11:57:32
芯线发泡度不要太高,包带张力小一点,绞距不易太小.
environmental friendly - 环保 (0) 投诉
