首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C 监督审查样品线基数要多少米
P:2011-07-23 08:33:50
各位大侠,3C监审是抽样基数是多少米?
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
P:2011-07-23 09:21:46
       小规格的一般50米抽样,大规格的一般30米抽样,按百分之十的抽样比算的话,基数应该在300-500米间。
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2011-07-23 11:09:51
300米
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2011-07-25 08:00:56
dxdlw513:
300米
你就忽悠吧
polycrystalline diamond die - 聚晶钻石模 (0) 投诉
P:2011-07-25 08:01:41
王武:
各位大侠,3C监审是抽样基数是多少米?
看认证实施规则就知道了
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2011-07-25 20:43:25
2000m吧
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2011-08-06 16:07:51
基数是什么概念啊
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2011-08-10 09:27:15
50米就够了。300?2000?瞎扯淡!
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
P:2011-08-10 09:38:09
600M
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2011-08-10 15:06:51
16平方以下50米,以上30米,抽样基数是抽样数的20倍
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
P:2011-08-10 17:14:48
3c办下来要多少钱
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2011-08-17 08:11:32
3c办下来要多少钱    看你申请哪个类别    单元    有几张证书
TIA/EIA - 北美标准化组织。 (0) 投诉
P:2011-08-17 09:17:22
30米-60米
speaking pair - 讲话线对 (0) 投诉
P:2011-08-17 10:52:39
3C搞下来,具体费用和你的申请范围有关,申请单元越多,费用也越高,单相对言,3C的费用还算低的。
upwardly moving field - 向上运动磁场,向上运动电磁场 (0) 投诉
P:2015-01-23 15:19:49
楼主,您好,CCC抽检,年度维护抽样任何型式,CCC抽样都是50M,都不会超过这个范围的
water tank - 水槽 (0) 投诉
16
