[中高压力缆] 中压电力电缆局放定位是多点放电无法准确定位
P:2011-07-23 08:21:32
公司现做一条185mm2的电压8.7/10KV、米数1850米电缆的半成品局放试验,测的放电量为1500PC,经局放定位是多点放电无法准确定位。我们现在推断为绝缘屏蔽材料问题,可是同一批次的其他半成品没有问题,绝缘油也没有问题,请各位大侠帮我分析一下!(我们在做放电测试时10KV的电压是放电量还没有超过10PC,可是超过10KV放电量马上到几百个PC)
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2011-07-23 08:27:36
要看看局方波形图才能分析出来
process technology - 加工技术,生产工艺 (0) 投诉
P:2011-07-23 08:49:10
在一三象限有明显的放电,
ring and ball softening point - 环球软化点 (0) 投诉
P:2011-07-25 08:50:26
本来放电就只出现在一三象限
至于你试验的电缆放电量这么大
你可以
检查一下试验终端油杯是不是有太多的铜粉————清除   或者其它的杂质太多了
或者看看屏蔽室有没有起到屏蔽的作用?
等等
你提供的信息太有限了
没有办法给你满意的答案
[狼宇 在 2011-7-25 8:51:51 编辑过]
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (0) 投诉
P:2011-07-26 12:02:21
楼主的放电量怎会超过100呢,放电量表显示到顶也不过140左右,再除以倍数,最多50
fungus test - 霉菌试验 (0) 投诉
P:2011-07-27 01:40:46
如果线不重要可以分段寻找故障点,我们公司刚开始都是这样做的,分段。
AIDS - advanced integrated data system高级综合数据系统 (0) 投诉
P:2011-07-28 08:51:05
呵呵
ending - 终端,端接,端接法 (0) 投诉
P:2011-07-28 10:10:54
可能是设备不一样吧
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2011-07-28 14:13:24
学习学习
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2011-08-01 11:16:08
是的设备部一样,现在问题已经解决是因为尾部的氮气压力不够造成的,谢谢大家
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2012-04-21 17:20:54
一般情况下  因为氮气压力造成的 绝缘内又气孔 放电量都会达到 800-1000+PC
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
