[中高压力缆] 35kV电缆线芯外屏剥开后,内侧有凹坑,请各位看如图帮助分析原因?
P:2011-07-23 06:37:32
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-07-23 06:38:18
绝缘上会残留凸点
[haimooo 在 2011-7-23 7:38:50 编辑过]
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2011-07-23 08:29:28
外屏蔽料和氮气的压力两方面考虑!
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2011-07-23 08:29:33
绝缘表面光滑吗
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2011-07-23 12:03:17
楼上的 狼先生 这个跟绝缘有关系吗?
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2011-07-24 06:28:48
有凹点的一侧绝缘也很毛糙,另一侧外屏无凹点的,绝缘光滑
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2011-07-24 21:51:06
你的交联管道温度是多少,还有砍下你的氮气压力及水位.
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2011-07-26 12:04:31
1.外屏蔽料的挤出温度过低或者过高
2.原料问题
3.换个批次,比较一下
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2011-07-27 16:31:09
会不会是生产过程中悬垂不好的原因
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
P:2011-07-28 14:13:41
学习学习
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2011-07-29 20:11:20
可能是机头温度低了,机头压力不够。
Wrapping test after thermal ageing in air - 空气热老化后的卷绕试验 (0) 投诉
P:2011-07-31 20:38:55
1.同一批号的外屏料是否在其他规格的电缆上也有这种现象?
2.如果有的话,可能是外屏料自身的问题或者是挤出温度及机头温度(特别是在国产料上尤其突出),如果没有的话那么可能是绝缘料的问题。
3.如果生产周期长了,试一下换挤出滤网(外屏和绝缘)。
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2011-12-06 12:30:51
1.......屏蔽机温度偏低,调整,
2......屏蔽料问题。
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2011-12-16 08:54:35
绝缘夹持温度检查一下,是不是三个(或二个)方向的温度不一致?
triplex cable - triple cable (0) 投诉
P:2011-12-28 00:13:08
很想知道原因,学习学习
duplex cord - 双芯软线,双芯软绳 (0) 投诉
24
