[网络线缆] CAT 6 UTP阻抗老在同一个频率点上不合格,是怎么回事啊?
P:2011-07-22 21:58:02
CAT 6 UTP阻抗老在同一个频率点上不合格,是怎么回事啊?请高手们赐教!
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2011-07-23 16:14:05
把情况说的详细些,是新工艺?生产突发情况?连续不合格?...........
发报告上来吧,或者截图,阻抗影响的因素较多。
MFT - 1000呎之缩写。 (0) 投诉
P:2011-07-23 19:30:37
工艺是刚用不久,但一开始时是好的,后来从一两箱变成普遍,阻抗在其他频率点都是好的,到了40MHZ左右就有一个尖峰出去,不合格,SRL,RL也会跟着不合格,而且也在40MHZ左右。
laboratory - 试验室,实验室 (0) 投诉
P:2011-07-24 08:52:56
这样的话,要先检查下单线的附着力,你们的退扭率放多少?调整退扭看看。是不是4对都不合格?有包带吗?
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2011-07-24 09:11:27
是4对都有,没有包带。对绞的退扭在20%
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2011-07-24 10:17:51
退扭加10%~15%吧,再检查下单线的附着力。
还有就是成缆的各导论传动装置。
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2011-07-25 12:44:20
40MHz,周期直径很大啊
780mm左右的周期
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
P:2011-07-25 18:13:11
是不是说跟780mm的导轮有关啊?
drawing machine - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2011-07-26 07:42:36
导论影响也很大,但这个算周期的结果只能做参考,我试过几次,不是很准的。
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2011-08-18 14:05:35
请问这个周期是怎么算的?
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
