[数据电缆] 有谁知道RG6的标准
P:2011-07-22 20:25:05
     这种电缆的结构与命名的表示方法,我看了美军的标准,好象没有RG-6,市面上上卖的一些电缆还打着符合MIL-C-17。
    如果该电缆是双层屏蔽,型号怎么表示呢?
cladding-coating offset ratio - 包层-涂层偏心率 (0) 投诉
P:2011-07-23 07:33:50
sa571328 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-14 08:48:52 原因:奖罚
inlet diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2011-07-23 09:26:31
附件是完整的RG6文件中文标准。
sa571328 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-14 08:49:02 原因:奖罚
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2011-07-23 09:28:52
美国军标肯定是有RG6的,还有RG6A这两种。没有是你自己的资料不齐全。
graftpolyethylene - 接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-07-25 10:22:45
三楼的一点都不全面,建议大家不要下
quartz-bar - 石英棒 (0) 投诉
P:2011-07-26 20:42:31
三楼的资料有参考价值,肯定不会就这两页,能否上传多一些呢?
electromagnetic testing - 电磁试验 (0) 投诉
P:2011-08-06 18:13:53
frequency conversion - 变频 (0) 投诉
P:2013-04-08 10:11:24
版主来个全面的
occupied plant area - 设备占地面积 (0) 投诉
P:2013-09-04 16:57:35
很想看下!
whitewash tank - 白垩粉槽(装铠机的) (0) 投诉
P:2020-03-19 17:38:24
学习
autoswitch - 自动开关 (0) 投诉
P:2022-10-13 22:33:03
这个标准很难找啊
bevel roll - 斜辊,锥形轧辊 (0) 投诉
