首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 标准的编制不近人情,反复引用
P:2011-07-22 15:47:55
最近看同轴电缆有关标准SJ/T 11138,在查衰减测试依据时,要参照GB 11323,GB 11323中让你看GB 12269,最后GB 12269再让你看 GB 4098 ,晕死,晕死
hydrogen-,oil and water-cooled cable - 氢、油及水冷却电缆 (0) 投诉
P:2011-07-22 15:54:08
各国标准都是如此
error ratio - 差错率,误码率 (0) 投诉
P:2011-07-22 16:17:36
看来楼主是女的
dry powder filler material - 干粉填料(线芯防潮用) (0) 投诉
P:2011-07-22 16:19:48
标准引用吗,你引用我引用你,然后大家进入死循环
s.d. - soft drawn软拉 (0) 投诉
P:2011-07-22 19:54:54
都是这样的
extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2011-07-27 17:30:41
逗你玩
semi-air spaced cable - 半空气绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-07-28 15:40:30
都是这样呀,你把它当做学习的机会就会好多了
automatic changeover pawl - 自动换盘爪 (0) 投诉
P:2011-07-28 15:44:20
看看,学习学习
green - 绿色(的) (0) 投诉
P:2011-07-30 17:29:27
学习了很多标准,增加了很多知识,浪费了很多时间
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
