[问题求助] 新到货的电缆应该如何检验才算合格
P:2011-07-22 11:26:41
我们常用的有YC橡套电缆,应该如何检验才算合格呢。我们买的是16平方的,但是经检测截面积大多数都在14平方左右。请问这样合格吗,这样检验合理吗?应该如何检验,达到什么标准才算合格啊。请赐教!
另外我们常用的还有CEFR船用电缆,BXVW改形电线等等。
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:12:29
你这个截面积算计算是否有错误,一般不会小这么多。你测量下导体电阻是否达到
oil-filled pipe type cable - 管式充油电缆 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:15:42
16平方一般常用导体结构是126/0.40或7/1.70
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:51:32
电线电缆行业偷工减料是常事
DSC - differential scanning calorimeter差示扫描测热器 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:54:22
呵呵,你们有没有要求他们按正规线去做呀,我们公司有客人下单时就说明偷料多少,
exchange area - 电话交换区 (0) 投诉
P:2011-07-22 16:30:24
另外刚刚质检部拿来16平方电缆里面的铜丝,还有50平方电缆里面的铜丝,但是明显两种铜丝不一样,一个明显发黑,一个看起来很明亮的铜。
对于电线电缆到底该怎么质检比较合适啊,各位大侠有好方法吗?
另外电缆的标准是什么呀?请教请教!!!!
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2011-07-22 19:51:27
我们主要是看看电阻和米数
因为行里的人都知道
绞了之后或多或少截面积都会变小
unit stranding machine - 单位式绞缆机 (0) 投诉
P:2011-07-24 11:03:38
可以通过检测导体电阻是否达标来判断电缆截面是否达标! 如果你是电缆经销商   可以自己购买一台检测电缆导体电阻的电桥 价格也不太贵! 如果你是甲方工程采购方  那你可以直接去当地的技术监督局去检测一下! 当然这个费用 你和供货商协商 !
PSU - process support unit过程支持装置<计算机术语,用于改进电力电缆自动硫化生产线的质量控制) (0) 投诉
