首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电线电缆的额定电压?
P:2011-07-22 11:19:08
一般电线电缆的额定电压是450/750V,请问这两个电压是是什么意思。
现在用电缆额定电压是300/500V,请问我现场电压是380V,该种电缆是否可以用。
dynamic pay system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:10:15
前面一个电压指的是对地电压,后面一个电压指的是芯对芯电压
multi-fiber payoff system - 多光纤放送装置 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:50:10
回答得好
central spiral - 中心支承螺旋管(扩径空心导线的) (0) 投诉
P:2011-07-22 14:41:50
2楼正确
single-lead cable - 单芯铅套电缆 (0) 投诉
P:2011-07-22 15:57:29
也就是不能用, 有风险.
plastic dicer - 塑料切带机 (0) 投诉
P:2011-07-22 16:27:04
第一个是对地电压?第二个是线与线之间的电压??
那我的电源是380V那岂不是能用?应为我接电机用三芯线,也就是线与线之间的电压是380V。那就是能用?
楼上的怎么说不能用?到底是能不能用啊???
vapor-phase axial deposition - 汽相轴向沉积,汽相轴向沉积法 (0) 投诉
P:2011-07-22 16:57:18
如果你是线电压380V, 当然是能用的, 因为这样算来你的相电压才220V.
我以为你的单相电压就是380V, 所以我才说有风险.
pure aluminium matrix conductor - 纯铝基质超导体 (0) 投诉
P:2011-07-22 21:11:51
有道理
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2011-07-25 08:01:54
貌似不能用
assembling department - 装配车间 (0) 投诉
P:2011-07-25 08:54:18
到底能不能用?————还是个问题
权威人士,你在哪里呢?
running quality - 运行质量,使用性能 (0) 投诉
P:2011-07-27 17:26:53
标准中介绍的很清楚
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2011-07-28 14:43:17
要用1kv的电缆才能保证设备的正常运行。
Sunflon wire - 申氟伦线(日本三菱电线工业公司开发的一种柔软氟树脂绝缘电线商品名) (0) 投诉
P:2011-07-29 14:46:46
qidai jieda
cable compacting roll - 电缆紧压辊 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:00:37
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2011-12-02 09:43:27
标准是什么,谁有标准发过来看看
interior wiring - 室内布线,内线,内部布线 (0) 投诉
16
