首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 小矿电缆护套带电,用普通试电笔灯亮,是负载不平衡造成的吗?
P:2011-07-22 11:10:01
接一中间商电话,发一小矿MY-0.38/0.66   3*6+1*4电缆,用在井下出现护套带电,用普通试电笔灯亮,护套用万用表测量有电压,最大能有100V左右,不电人.到现场测量电缆绝缘电阻很高,三相几乎一样大.而且又截一同样电缆在井上接电测试(不接负载),试电笔灯不亮,护套没电.分析此电压应是感应电压,是负载不平衡造成的吗?有高人解释一下.
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2011-07-22 11:22:56
我们也遇到过此现象,当时是YC4*6,我们用的是EPR绝缘CPE护套,绝缘加厚型的,用于煤矿地面的振动筛与沉淀池等之间的配电柜连接,敷设与电缆桥架上,敷设环境潮湿阴暗、煤灰比较大,配电系统额定电压为660V,运行中发现具有对地电压高达120V,而且距离导体端头越近电压越大,用手摸上去没有感觉,!后我请教相关人员,说是爬电现象,与电缆运行环境有关
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:12:53
爬电现象,这个问题值得研究,但始终护套层与地有100多伏电压,还是很危险的
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:13:49
是不是因为太潮湿了
single-mode optical fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:26:43
绝缘部分表面附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在空气潮湿发生爬电,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2011-07-31 17:53:42
我们也出现过该问题给客户很难交待。望有专家做个总结。个人认为是负载设备未接地,未接线头子受潮。
out-wire - 出线 (0) 投诉
P:2012-04-15 09:08:48
2楼
monitoring - 监控,检测,控制,检查 (0) 投诉
P:2012-04-30 18:42:06
学习了,应该是爬电现象吧
UltraMike system - 超声波精密测试系统(利用超声波技术测定电线电缆的内、外径,绝缘(或护套)壁厚和偏心度等参数> (0) 投诉
P:2012-05-10 15:18:41
会不会是矿用电缆与煤炭的导电性质有关啊
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2013-03-07 15:59:15
学习了!!很好的东西!!
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2013-03-07 17:16:19
我也遇到过此类情况,其实电缆都带只是要考虑绝缘厚度问题,看不有没损伤。同时也要考虑环境,再不然你拿根同样规格的去试下就是了,但首先要对它进行浸水试验,因考虑到环境原因。
water impervious splice - 防潮接头 (0) 投诉
P:2013-03-08 18:34:14
没结论!!
laminated insulation - 层状绝缘,叠层绝缘,分层绝缘 (0) 投诉
P:2015-03-27 12:10:51
护套材料的关系
raw copper - 粗铜 (0) 投诉
P:2015-05-26 13:05:05
个人觉得是护套橡皮在打胶过程中炭黑放多了.
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
P:2015-05-31 10:31:52
应该与环境、绝缘橡皮的吸湿性能有关,橡皮类的电缆在井下潮湿环境中,如果绝缘,护套配方不是很成熟、填料过多对整体的电性能影响很大。
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
17
