首页 > 国外线缆
[问题求助] 这样的印字方式正确吗
P:2011-07-22 10:45:41
请帮忙看看这样的印字方式是否正确。
E****** (UL) STYLE 2725 80C 30V VW-1 ................................C(UL) TYPE AWM 80C 30V FT1
谢谢
jelly compound - 胶状混合物,油膏,石油膏 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:29:48
你的制造商呢?
reverse - 倒绕;反向 (0) 投诉
P:2011-07-22 13:56:02
没有看懂
earth coupling - 接地耦合(GB) (0) 投诉
P:2011-07-22 16:00:29
应该没什么问题.
n-hp ACinverter drive system - n马力交流变频传动系统(其中“n“表示某一数字) (0) 投诉
P:2011-07-22 17:45:25
怎么没有线规呢?
superconducting wire - 超导线 (0) 投诉
P:2011-07-22 18:39:42
没有硬性要求一定要有制造商名称以及线规吧
foam-skin core - 泡沫皮线芯,泡沫皮绝缘线芯 (0) 投诉
P:2011-07-23 22:32:41
这样的印字绝对是错误的,AWM2725在UL里是认可服务类别,应该用符号“RU”,而"(UL)"是UL列名产品的标志,另外,RU后面一定要紧跟着”AWM"的字样。
wideband cable television - 宽频带有线电视 (0) 投诉
P:2011-07-27 09:45:27
认同7楼,我觉得这才是重点,谢谢大家。
traversing stroke - 排线行程 (0) 投诉
P:2011-07-27 12:36:10
兄 AWM 2725 E******  VW-1 80℃ 30V 28AWG 公司名称     c兄 AWM I/II A/B 80℃ 28AWG 30V  FT1 -LF-
high-power - 大功率 (0) 投诉
P:2011-07-28 15:24:31
E****** 兄 AWM 2725  28AWG  80℃ 30V  VW-1  ....................  c兄 AWM I/II A/B 80℃ 30V   FT1 -LF- 公司名称
一般文本号码E***放前面,制造商名称放后面。耐压和耐温等级、阻燃等级放一起。
[那片天 在 2011-7-28 15:28:22 编辑过]
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
