[技术资料] 成型不良常见的弊病
P:2007-04-26 15:49:33
成型不良常见的弊病
一、         射出量不足
1、射出体积,塑化性不够 2、胶料进量不够
3、射出压力太低 4、胶料温度太低 5、射出速度太快
二、成品有毛边
 1、射出压力太高 2、关模压力太小
 3、射出容积太大 4、二次压时间太长
 5、射出速度过快
三、缩水现象
1、   射出压力太低 2、二次压力时间太短
3、   射出速度太慢   4、胶料温度高
四、流动痕迹
1、   胶料温度低,产生流动性不良 2、射出速度太慢
3、二次压力太低 4、二次压力时间短
五、包含气泡
1、   射出压力低 2、二次压力低
3、二次压力时间短 4、射出速度过高太快
六、弯曲变形
1、   射出压力高 2、二次压力高
3、二次压力时间长 4、胶料温度低
5、射出速度慢 6、冷却时间太短
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2007-04-26 15:57:54
  路過 看過,謝謝了!!!
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2007-04-26 16:08:29
大哥,把某些词语改改吧!
误会呀!!
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:26:37
呵呵,三四楼的挺有意思
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:44:34
三四楼的挺有意思
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2007-04-29 11:26:20
很有意思啊
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2009-11-22 21:59:53
这是什么的啊??我怎么看不懂的啊
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2010-11-22 10:46:42
路过学习了
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
