首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压导体35平方紧压6.8mm,单丝直径需要多大?
P:2011-07-22 09:45:54
有个问题需各位专家解答一下,谢谢。
紧压6.8mm,截面积达到35平方。单丝直径需要多大?
hipot test - 高压试验 (0) 投诉
P:2011-07-22 10:59:18
可采用7/2.54单丝,延伸系数1.013,也可采用7/2.53,延伸系数1.005,也可以采用7/2.52,问一句,35的用6.8模具紧压系数太大了吧
crimping - 卷边,弯边 (1) 投诉
P:2011-07-22 14:55:12
客户要求的直径      保35平方    所以楼上朋友的方案    满足不了
cotton tape - 棉布带 (0) 投诉
P:2011-07-22 15:05:35
GB/T 3956标准要求35平方紧压型导体最少根数是6根,楼上的工程师说的很对,7/2.53延伸系数1.005可达到35的截面,但是紧压后的外径按这个紧压情况算的话就是7.57了.
以0.97的紧压系数即1.031的延伸系数看7/2.57紧压后可达到35平方,可紧压后的外径是7.59,与6.8相去甚远,
以0.97的紧压系数即1.031的延伸系数看19/1.56紧压后可达到35平方,可紧压后的外径是7.64,同样与6.8相去甚远,
故我认为这是达不到的.
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:57:40
紧压系数太大,很难做,以我做美标紧压线芯的经验,6.8的外径,我们只做过33平方,单丝直径是2.57,我想若果能做到35平方的话,单丝外径最小2.70以上,不知道这样大的紧压系数,线芯能不能过钢模。<div>
</div>
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2011-10-24 09:03:19
三丰机电 STD-1250 高速绞线机. 客户经验:  0-12%. 再紧压就不好做了.
 2.53mm x 7.
 1.56mm x 7 + 12.
生产速度 1200 - 1400 扭/分.
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
