[问题求助] 4芯,5芯,3 1芯等做试验时一般选择几芯做试验?
P:2011-07-21 16:49:01
4芯,5芯,3+1芯等做试验时一般选择几芯?
operationally reliable cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2011-07-21 17:13:04
看一下GB/T12706-2008它都有图示说明的
很简单的
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2011-07-22 08:05:27
选最多芯数
Kevlar strander - 凯夫拉尔绞制机(用于捻绞电缆用高强度芳纶纤维) (0) 投诉
P:2011-07-22 09:05:19
看你做什么实验,耐压就每芯都要做了。结构测量取三芯
vertical cast - 垂直浇铸 (0) 投诉
P:2011-07-29 17:30:16
耐压就每芯都要做了
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2011-08-01 23:11:15
通常都做红黄绿
pulling Tempmaster - 牵引张力(电缆穿管时的) (0) 投诉
P:2012-06-04 10:51:40
耐压,电阻全做,结构尺寸3个
far-infrared vulcanization - 远红外硫化 (0) 投诉
P:2012-08-23 09:28:37
必须全部都测的吧
flame-proofing agent - 防火剂 (0) 投诉
P:2012-08-23 15:50:56
四芯以上结构测试一般是测主线芯(黄绿红),中性线和保护线一般不测结构,电性能试验按GB/T 3048-2007标准
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2012-08-23 17:20:34
这个有统一的规定不
corrosion - 腐蚀,侵蚀 (0) 投诉
P:2012-08-25 09:50:24
可以看一下标准GB/T12706-2008里面写明测试项目的
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2012-09-26 14:23:15
标准有明确要求,
tear test method - 抗撕试验方法 (0) 投诉
P:2012-11-07 10:32:14
做3 芯
neoprene reinforcing tape - 氯丁橡胶加固带 (0) 投诉
