首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C监审是样品线是不是每张证书抽取一件样品?
P:2011-07-21 16:35:14
各位大侠,3C监审时样品线是不是每张证书抽取一件样品?
Take precautions against fire! - 谨防火灾! (0) 投诉
P:2011-07-21 16:44:56
是的。其中有一个样会做一个全性能
jute serving cable - 麻包铅套电缆 (0) 投诉
P:2011-07-21 16:53:21
同时尽可能与去年的不重复
substation - 分站;变电站,变电所 (0) 投诉
P:2011-07-21 17:10:03
3C监审说白了就是生产许可证的审查
那当然都要了
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2011-07-22 16:19:38
样品基数要多少米
taping head - 包带头 (0) 投诉
P:2011-07-23 09:44:37
不同意4楼的意见,CCC监督审查与生产许可证审查还是有区别的。申请证书之初,两者都有技术审查、送样检验、工厂审核这三个基本环节。但是拿到证书后CCC产品是每年一次工厂监督审核,往往都是飞行检查。而生产许可证则不然,只要企业自查自报自纠就行,将自已一个内审的报告递交上去,这一块的产品主要通过技术监督局在后期对企业或市场的突击抽查来监督,运气好的可能几年都没有一次工厂抽查。相比而言,CCC产品的监督审核还是要严得多。
field survey - 野外测量,现场勘测 (0) 投诉
P:2011-08-06 16:34:13
CCC比生产许可证严多了,按道理讲
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2015-01-23 15:20:58
楼主,您好,CCC审查样品是每份证收抽取一条样品50M做为抽查,测试都是做的全检的!
with 50% overlap - 搭接50% (0) 投诉
