[问题求助] eSATA
P:2007-04-26 15:26:29
eSATA
SATA硬盘近来已逐渐成为各种储存设备关注的焦点,取代PATA硬盘成为下一代硬盘界面的主流。连光驱界面也将在2005年之后有快速转换成SATA界面。不过,外接式的储存设备界面较常见的为USB2.0和IEEE 1394,在传输率上USB2.0最快可达480Mbps,IEEE 1394可达400Mbps。
但是这些接口的传输速度已经不能够满足越来越多的设备需要,而且不管是哪一种方法,你都必须先购买配备必要连接设备的外接盒,或直接移动硬盘产品,所以下一代外部传输接口必然会出现。那么一下代外接传输接口是什么样子的呢?传输速度是多少?这就是今天我们所要讨论的eSATA外置接口技术。
那么到底什么是eSATA技术呢?我们来看一下。
一、什么是eSATA接口?eSATA规范解析
虽然支持热插拨、规格更强的SATA规范已经推出了许久,但在主流市场中它一直无缘涉及移动存储市场。我们能看到的事实是:绝大部分PC系统以及零售的主板上都没有配置标准的外部SATA接口;市场上几乎买不到提供SATA外部接口的移动存储装置;如果以裸体SATA硬盘直接应用在外部,它缺少方便的电力连接装置并且本身也缺乏有效的保护,脆弱的PCB完全暴露在外面,而且由于SATA线缆只能插拔几十次,这也似乎与移动的需求并不匹配。
然而eSATA似乎是最容易解决的问题,它不牵涉到底层的复杂技术,只需要完善下接口部分而已,最终的应用形式显然是需要把硬盘配置在某种盒状装置内的,虽然SATA硬盘本身支持热插拔。业界对eSATA接口的描述就是,基于标准的SATA线缆和接口,连接处加装了金属弹片来保证物理连接的稳固性,而eSATA线缆能够插拔2000次,这也为eSATA抢班夺权创造了很好的条件。
其实,eSATA并什么新技术—eSATA实际上就是外置式SATA II规范,是业界标准接口Serial ATA(SATA)的延伸。注意eSATA是仅仅是一种扩展SATA接口,是用来连接外部而不是内部SATA设备。简单的说就是通过eSATA技术,让外部I/O接口使用SATA2功能,例如拥有eSATA接口,你可以轻松地将SATA2硬盘插到eSATA接口,而不用打开机箱更换SATA2硬盘。
SATA
接口的设计仅供做为使用于系统机箱内。eSATA的出现将使得用户可以在电脑外部连接SATA硬盘而不像过去只能局限于电脑内部。当然,你也可以用USB或者火线实现这一功能,但是eSATA的却拥有极大的传输速度优势:在目前的市场上,USB2.0的数据传输速度可以达到480Mb/s,IEEE1394的数据传输速度可以达到400Mb/s。然而eSATA最高却可提供3000Mb/s的数据传输速度,远远高于USB2.0和IEEE1394,并且依然保持方便的热插拔功能,用户是不需要关机便能随时接上或移除SATA装置,十分方便。
外接界面 Mbps MBps
USB 12 1.5
USB 2.0 480 60
1394 (Firewire) 400 50
1394b 800 100
eSATA 1.5Gb/s 1200 150
eSATA 3Gb/s 2400 300
虽eSATA2接口在理论上可以达到3Gbps的传输率,不过实际应用上,受硬盘内部传输率及主板的制约,实际数据传输可能介于1.5Gbps到3Gbps之间,但仍高于IEEE 1394、USB2.0的传输速率。
因此,快速的传输速度和方便的移动能力,在不久的将来,eSATA将取代USB2.0和IEEE 1394成为外部扩展接口的发展趋势。然而,eSATA并不是只要将一个SATA埠移到PC电脑箱后面就可以了。使用于机箱内的SATA缆线和连接器并不适合直接用于外接的方式。为确保将SATA安全地移到机箱外,并通过SATA-IO国际组织的审核,业者需要解决下列问题:
预防接头在连接时发生静电放电
符合FCC与CE的电磁干扰规范
开发强韧的缆线和连接器组件,以支持外接式储存的频繁插拔需求(典型的台式SATA只需要安装一次即可)
外部接头需加装遮蔽
ESATA SATA
台式硬盘 eSATA的优点
连接组态 直片插刀式 L型 避免无遮蔽的接头连接
连接深度 6.6mm 5mm 避免静电放电所造成的损坏
缆线增加额外的遮蔽层部份遮蔽提供电磁干扰保护并符合FCC和CE辐射规范
连接器制动弹簧二种缆线类型:基本型连接器ClickConnect eSATA的制动弹簧和ClickConnect内部连接提供更安全的连接特性
插拔耐用性 5000次插拔 50次插拔 更耐用的连接特性
为了解决这些问题,新一代的eSATA规范是由参与SATA-IO的会员厂商所拟定,而遵照规范开发方案的会员,可以使用eSATA标章做为识别。初期的外接SATA方案或许未能符合eSATA规范,而唯有取得eSATA标志认证的产品才代表其遵循最新的Serial ATA规范。
eSATA
是SATA的外接式接口,但是配备更耐用的缆线和连接器。eSATA可以达到如同SATA般的传输速度,例如SATA 1.5Gb/s或SATA 3Gb/s。eSATA 3Gb/s速度同样向下兼容于1.5Gb/s,与目前台式硬盘的情况相同。由于硬盘内部的数据持续传输率已高达75MB/sec,因此USB和1394的接口速率成为外接硬盘的瓶颈。同时eSATA外设还可以在主机内部的系统崩溃后作为启动盘引导,直接将系统恢复,进一步增大其备份功能的附加值。
相比之下,现在的PC电脑不太容易从IEEE 1394或USB接口的硬盘上启动。eSATA接口的另一个好处是有利于RAID性能的发挥,在端口多路器(Port Multiplier,简称PM)的帮助下,即使其接口带宽只有1.5Gbps,也足够让2个硬盘充分施展(譬如RAID 0),而如果是3.0Gbps,则可以驱动4个硬盘而不致成为瓶颈。
要使用eSATA功能,你的PC必须拥有两个条件,一个就是你的主板必须有SATA2接口,另一个就是拥有外置的eSATA转接口,比如目前华擎775XFire-eSATA主板已经整合了eSATA转接口,或你可以购买HighPoint推出外置eSATA转接口:如果你具备这两个条件,那么你只需要使用一根SATA数据将SATA接口和eSATA接口连接起来就可以你的主板实现eSATA功能。
注意:在使用eSATA功能的时候,外接硬盘需要做一定变动,那就是跳线。目前硬盘厂商的官方网站都提供了具体的跳线指南,大家可以
terpolymer - 三聚物,三元共聚物 (0) 投诉
P:2007-04-26 18:27:17
好样的!
wire diameter - 线径 (0) 投诉
P:2007-04-26 19:49:37
顶一下,有没有ESATA的规格书传上来哦,谢谢了
alummium-powder pressed steel wire - 粉末电线 (0) 投诉
P:2007-04-27 08:41:35
學習一下!
skinner - (电缆或光缆端)去皮部分;剥皮工具 (0) 投诉
P:2007-04-27 11:38:15
线的大致结构是类似 IB 线 缆
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2007-04-27 14:07:56
能提供线的结构吗?好像每对线都有编织屏蔽的要求.
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
P:2007-04-27 14:56:40
能否上传规格书?
optical fiber system - 光纤系统,光导纤维传输系统 (0) 投诉
P:2007-04-27 18:35:47
我现在处于刚着手开发.待有成功马上公布共享,如特别急,可以和德宏公司探秘密,他们已经开发成功了.
monomer - 单体 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:04:46
SATA线是不是导体是1/0.404TC,发泡PE绝缘。两边加1/0.32TC的地线。扁形的?
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:45:54
YES!
collection die - 并线模 (0) 投诉
P:2007-04-28 15:39:42
 9楼 您的说法正确
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
P:2007-06-02 22:59:08
ATA做过
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2007-06-04 10:07:06
这个去年不是就开始搞了吗?
ventilated air oven ageing - 在空气循环炉中老化 (0) 投诉
P:2007-06-08 17:37:40
太晚了吧,ESATA本人在2004年就搞定了,公司还在美国申请了专利.
transmission ratio - 传动比,转速比 (0) 投诉
P:2007-07-03 15:54:50
現在市場需求不錯,我們也生產2005開發成功。
但不知線材如何申請專利?
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
23
