[问题求助] 架空绝缘电缆绝缘厚度测量
P:2011-07-21 11:05:09
10kv架空绝缘电缆测试绝缘厚度时要将内屏蔽去掉,不知各位高手都是怎么做的,我是用手工撕掉的,很不好撕掉。请教下去掉内屏蔽有什么好方法没有,谢谢!
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2011-07-21 11:13:32
1+1可能可以撕掉,我们是0+2共挤,根本去除不掉,同样困扰
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2011-07-21 12:31:41
同样困扰
ACSE - association control service element联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2011-07-21 14:33:51
请问你们在绞合导体时用的什么材质模具绞合的呢??
还有比如:70/10                            其中:70平方全部也是铝导体,  10平方是中间的钢芯        这样理解对嘛?//
LEAF - large effective area fiber大有效面积光纤(一种单模非零色散位移光纤) (0) 投诉
P:2011-07-28 14:29:47
模具就是一般的合金钢模了,绞合的时候要用酒精冷却。<div>70/10 就是铝线加钢线了,同样的写法的都是铝/钢的。</div>
RES - relative electrical strength相对电气强度 (0) 投诉
P:2011-07-29 15:01:29
同样困扰
full carriage - 满线架 (0) 投诉
P:2011-08-14 16:47:06
广西电网要求10kv架空电缆,绝缘3.2-3.5mm,内屏蔽厚度1.0mm,最薄厚度0.7mm,能做到吗?我们的机子很难做得到。
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2011-09-19 09:19:09
绝缘和内屏用的料的颜色有少许的差异,不知用影像仪能否分辨得出来。
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
P:2011-09-19 10:28:31
可以做到的
train - 列,序列 (0) 投诉
P:2011-09-21 11:06:41
为什么非要剥离内屏蔽呢?带着测量不是一样,加减问题
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2011-09-21 12:50:18
用投影仪测量,尽量切薄一些,这样就能在投影上直接区分出绝缘和半导电层
autoswitch - 自动开关 (0) 投诉
P:2011-09-25 14:52:03
用投影仪分辨不出的,都是黑色且不透明,在屏幕上看不出来分界线的(公司所用的投影仪是透射式的)
beacon - 警示灯 (0) 投诉
