首页 > 产品认证
[CCC认证] 为什么CCC证书上会有CQC标志?
P:2011-07-20 16:19:36
请教各位:CCC是强制认证,CQC是自愿认证,为什么CCC证书上会有CQC标志?电缆产品合格证上能同时出现两个标志吗?谢谢
refractive index difference - 折射率差 (0) 投诉
P:2011-07-21 16:11:47
CQC是中国质量认证中心的英文简称,主要负责CCC强制性认证和自愿性认证。所以CCC证书上必须有CQC的标志了。
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2011-07-21 17:41:02
回答的好丫
fuels - (美国陆军)航空燃料辛烷值测定法; 航空燃料评价法 (0) 投诉
P:2011-07-22 21:15:04
我说的是产品合格证,有CCC标志了还能出现CQC标志吗?期待回答
high-voltage test hall - 高压试验厅 (0) 投诉
P:2011-07-23 08:27:54
        中国能进行强制性产品认证的机构有好多家,CQC也就是中国质量认证中心是进行CCC产品认证范围最广最资深的一家。如果你们的CCC证书上有CQC标志,那说明你们是通过CQC拿的CCC证书,但合格证上不用出现CQC等认证机构的名称。在这里要注意区分此CQC与彼CQC的区别。一个CQC是中国质量认证中心的简称,而自愿性认证CQC只是中国质量认证中心推出的一个与CCC强制性认证等不同的一种产品认证模式,如节能、节水、太阳能等产品认证都是自愿性认证。
        因为你的合格证图案是需要经过认监委审核备案方可使用的,每年还要在他们那更换模压标志批准书。你的产品认证证书和体系证书什么的在哪家认证机构拿的,这在认监委的网站都可以查到的。
     我QQ491862592,有时间咱们可以交流交流,加我时就说在论坛上看到的。
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2011-07-25 14:17:34
太谢谢你了,回答得那么好,我已经加你了,希望你多多指导
SD wire - 自承式电话线 (0) 投诉
P:2011-08-06 16:09:08
合格证就是用CCC,其他的不用啊
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2011-08-10 09:26:11
那个CQC是中国质量认证中心China Quality Certification Centre 的英文缩写
single sheath - 单护套 (0) 投诉
