首页 > 特种电缆
[问题求助] 帮忙确认是否适合做特种线缆
P:2011-07-19 16:16:21
各位大侠:
大家好!
做线缆的绝缘材料,一般都会涉及到氧指数、介电强度、介电损耗、介电常数、伸张强度、断裂延伸率、耐温性、比重等性能。
现有一种材料,麻烦确认是否可以做线缆的绝缘和护套。性能如下:
氧指数:>38,介电强度:>15kv/mm,介电损耗:0.0006-0.0076,伸张强度:70MPa,断裂延伸率:60%-120%,可以耐温:160-180度,比重:1.3左右,同时还具有耐水解性、耐辐射、耐蠕变、耐酸碱、耐脂肪烃类、耐汽车工作液和耐环境应力开裂等优异的性能。在挤出成型时,可以加工线缆、薄膜等能用挤出加工的产品类型。一般采用的长径比为20:1-24:1,压缩比为2:1-2.5:1.
小弟想用此材料生产航空线缆、公用车辆用线缆、石油化工和地质探测用线缆。麻烦各位确认是否可行?若有意向的可以联络试样。
谢谢!
Y-junction - Y形接头,星形连接;三通管接头 (0) 投诉
P:2011-07-19 16:54:49
伸长率只是得400以上
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2011-07-19 17:21:51
伸长率一般不都是100%-200%吗?还有这是ISO标准测试的还是国标测试的结果?
drawing mill - 拉线机;拉线车间,拉线厂 (0) 投诉
P:2011-07-20 08:18:25
又是一个推广材料的广告,直接一点不就行了吗
Ductatex - 一种新的铝合金(1973年由Helsingborg的AB Elektrokoppar推荐采用) (0) 投诉
P:2011-07-28 08:01:42
做广告也太明显了吧
CFC - carbon fibre ceramics碳纤维陶瓷 (0) 投诉
P:2011-07-28 19:41:04
呵呵,材料推广,使其了解。不然有好东东都不知道。
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
