首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 八模铜大拉改装连拉连续退后效果会好
P:2011-07-19 14:46:21
我公司想把一台八模铜大拉改装成连拉连续退,加退火设备后生产效率和退火效率会很理想吗。那家公司有改的请介绍一下生产效果。我公司想改怕改装后效果不理想,谢谢同仁指教
flame-retardant additive - 阻燃添加剂 (0) 投诉
P:2011-07-19 15:09:53
八模铜大拉改装连拉连续退后效果:
基本要求:  1,   Cu 3.0m/m.伸长率 > 32%.
                  2,   伸线速度/退火速度一样,不可降速.
<SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT>
galloping test - 舞动试验(架空线) (0) 投诉
P:2011-07-21 08:52:34
我司有台400/13模大拉连退 上海电工生产  8成新  有意求购请与柯先生联系 13903060670
continuous drawing and enamelling machine - 拉线漆包机组 (0) 投诉
P:2011-07-22 11:56:05
你们要改,是要有一定的机电水平的。不如去买个退火设备和双盘收线设备,请设备厂家给你们配套,连拉连退最好用双盘收线,效率高,退火稳定性好
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉丝模打孔机 (0) 投诉
foamed polypropylene cable filler - 泡沫聚丙烯电缆填充剂 (0) 投诉
P:2011-07-24 08:56:38
首先你们得确认这台机器还有没有改造的必要, 就是机械正常生产的速度,机械状况如何,如果太低,太陈旧的话,投资几十万是否合算. 首先这个问题得弄清楚了,不然没要必要的,.
我们帮电缆厂改造增加过4套5000A的退火机.基本上原有拉丝机的状况都还不错, 最老的机器,拉丝主机也可以开到300米/分(2.60-3.00mm),这样的话加上退火后的速度和产能不会太低的.
以上仅供参考.并非太专业的建议!
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2011-08-23 15:59:52
效果一般都不会太理想,我们改过一台,光配个双盘收线都折腾一年多,最后也只能单收,浪费50多万。
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
