[实验仪器] 煤矿用电缆负载燃烧试验机
P:2011-07-19 13:48:29
产品概述:本装置根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验在大电流运行状态下,电缆线芯达到204℃时,对电缆施加一定强度、一定时间的火焰,来判定电缆护套和绝缘材料在此状态下的阻燃、材料抗高温性能等指标而研制的设备。技术参数:
1、工作电压: AC 220V和380V±10% 50HZ;
2、燃烧箱尺寸:1100×500×900mm;
3、电控箱尺寸:1100×500×400mm;
4、负载电流:10~3000A。
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、测温范围:K型热电偶0~1200℃;
7、温控表显示范围:0~999.98、计时器范围:0~99.99S/M/H9、 容积:0.5m3,带排风装置;10、重量:300公斤11、使用环境温度:-15~45℃ 相对湿度:(30~80)%RH
联系人:朱先生 13182618595
4、负载电流:10~3000A。
5、喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
联系人:朱先生 13182618595
high-speed dual coating system - 高速双层涂覆系统 (0) 投诉
