[问题求助] TPV绝缘的性质是什么??
P:2011-07-19 10:21:53
我公司现在使用的TPV绝缘,需要编制新的企业标注。请问它的性质是什么,有什么优点?
cyclic current rating - 周期性额定电流 (0) 投诉
P:2011-08-17 15:47:58
它是一种热塑性弹性体材料,采用动态全硫化技术生产;开机时需注意表面印字,一般的喷码机所用油墨(如依玛仕,多米诺)或普通印字机用的油墨无法满足印字的耐擦性,需要使用专业的油墨;第二,这种材料对温度比较敏感,挤出时较容易先期交联,而且经常出现断层有气孔等现象。
特点是:1、兼具热塑性所料加工便利和热固性橡胶的高弹性。
2、免硫化,工艺简单。
3、性能范围广,硬度范围从邵氏25A到50D,应用范围从-60℃到140℃。
4、材料可反复利用
5、TPV中的橡胶相属于化学交联,因此,TPV具有良好的耐热性和耐老化性能
6、良好的弹性和耐压缩性,耐环境应力开裂。
optical fiber network - 光纤网,光纤网络 (0) 投诉
P:2011-08-18 13:45:44
branch cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2012-09-19 16:24:51
组成
  TPV主要由二部分组成,一是塑料,作为连续相,二是橡胶作为分散相。通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合。硫化剂和一些辅助助剂也是必不可少的。另外为了降低成本或者提高某方面的性能,一些无机填料会被填加。
  许多塑料和橡胶之间可形成TPV,但仅有个别共混物经过动态硫化后具有实用价值,目前商业化的有PP/PE/EPDM,PP/NBR,PP/ACM,PS/SEBS。在化工出版社《热塑性弹性体》一书中对11种橡胶和9种塑料制备的99种橡胶/塑料共混物进行了评论,研究发现,要得到最佳性能的橡胶/热塑性塑料动态硫化共混物,必须满足以下条件:
  (1)塑料和橡胶两种聚合物的表面能匹配;
  (2)橡胶缠结分子链长度较低;
(3)塑料的结晶度大于15%。当塑料与橡胶之间的极性或表面能差别比较大的情况下,添加合适的相容剂,再进行动态硫化,也可以得到性能优良的共混物。
●特性指标:
1.半透明级
半透明级TPV的特点是色泽好(白色半透光)、手感好、易染色,能满足各种加工需要。能轻易着色,能达到客户的各种颜色要求。
2.通用级
通用级TPV的特点是色泽好(白色不透光)、手感好、易染色,能满足各种加工需要。
3.阻燃级
阻燃级TPV主要应用于以下领域:电线电缆(击穿电压高于25KV)、音视频线,汽车点火线(3.5万伏-4万伏),线束、列车车厢等。
4.高性能级
其特点是回弹性优异、手感好、易染色,能满足各种加工需要。高性能级的主要应用于汽车密封、建筑密封、玻璃幕墙等对回弹性和密封性要求高的领域。
具体性能
  1、良好的弹性和耐压缩变形性,耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶,同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。
  2、应用温度范围广(– 60—150℃),软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。
  3、优良的加工性能:可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工,高效、简单易行,无需增添设备,流动性高、收缩率小。
  4、绿色环保,可回收使用,且反复使用六次性能无明显下降,符合欧盟环保要求。
  5、比重轻(0.90—0.97),外观质量均匀,表面档次高,手感好。
  基于以上性能特点, TPV在广泛的应用领域与传统橡胶材料、其他TPE弹性体(包括TPR\SBS、SEBS、TPU等)材料或PVC等塑料材料相比,在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势,从而为制品企业在产品创新、提升产品附加值、提高竞争力方面提供了新的选择。
  TPV是Thermoplastic Vulcanizate的简称,中文名称为热塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶,是高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分子弹性体材料。TPV常温下的物理性能和功能类似于热固性橡胶,在高温下表现为热塑性塑料的特性,可以快速经济和方便地加工成型。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶将硫化橡胶材料通过动态硫化使三元乙丙橡胶EPDM以低于2微米尺寸的微粒分散在聚丙烯PP塑料基体中,把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起,得到综合性能优异的高性能弹性体材料。
  TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能:
  1、 TPV可在-60℃~135℃温度范围内使用,应用温度范围广泛;
  2、 TPV硬度范围在25A~65D之间,可以满足广泛的硬度要求;
  3、 TPV具有较好的耐候性,具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能;
  4、 TPV使用时不需要硫化,可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型,能缩短加工工艺流程,降低加工成本;
  5、 TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶(EPDM),耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似;
  6、 TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。
  TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点:
  1、 优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能;
  2、 优异的抗永久变形性能;
  3、 优异的抗张强度、高韧性和高回弹性;
  4、 优异的环保性能和可重复使用;
  5、 优异的电绝缘性能;
  6、 硬度范围广泛;
  7、 使用温度范围广泛;
  8、 颜色多样化,有全透明、半透明、浅色系列,着色容易,容易加工成型;
  9、 可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。
DPCM - digital pulse code modulation数字脉码调制 (0) 投诉
P:2015-01-24 20:19:22
workshop for bare conductors - 裸线车间 (0) 投诉
