首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 同芯式导体低压电力电缆的开发
P:2011-07-18 15:53:45
同芯式导体低压电力电缆的开发
[摘要]阐述同芯式导体低压电力电缆设计的原理、结构及其截面要求和工艺要求。[关键词]设计原理中性点接地短路电流电力电缆是在电力系统中传输或分配大功率电能的电缆。通常低压电力电缆产品结构设计时是没有同芯式导体的,由于未能很好地区分工程的具体情况和使用场所,在三相系统的输配电路中使用这种无同芯式导体(即无屏蔽特性)的塑料绝缘电力电缆会给工程设计、输配电网运行带来许多不足的问题,主要存在下列三个缺点:1、抗干扰性能差,当电缆本身输送的电流中含有高次谐波分量时,电缆会对其周围的电子设备产生电磁干扰;反之,外界的电磁干扰也会藕合到电缆芯线上,对与电缆相接的各种电气产生电磁干扰;2、相一零短路阻抗大,使线路单相短路电流值降低,影响首端保护装置在单相短路时的灵敏度。特别要指出的是:在电源中性点直接接地的接零系统中,当电缆一相绝缘被击穿而发生的一相接地时,因其接地短路电流值很小,不足以使线路首端的过电流保护装置有效的动作,导致危及整个系统的电气设备和人身安全;3、沿高层建筑内敷设的电缆,因无屏蔽层,难免在强大雷电流的电磁效应作用下产生过压,而造成绝缘层的损坏或者被击穿。由于低压电力电缆本身结构存在问题,进而所引发的各种干扰和危害问题,日趋复杂和严重。在电站、电厂、高层建筑、遂道、地铁、计算机机房的电缆选型与运行敷设中不得不将问题加以重视,而具有屏蔽性能及中性线作用的同芯式导体在这些场所显得更为重要和适用。
一、同芯式导体设计的原理能源部SDJ8—79:《电力设备接地设计技术规范》中规定:“在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零”,又规定“零线应在电源处接地”。所谓零线,即与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线,或在直流回路中的接地中性线。电力设备外壳与零线接连即为接零。保护接零的原理见图一,当电力设备发生相线碰壳故障时,短路电流Id的值较大,使熔断器RD(或自动开关)迅速动作,切断电源。
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2011-07-18 15:55:18
二、同芯式导体的截面要求SDJ26—89《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》中规定:“电力电缆金属屏蔽的有效截面,宜满足各种可能运行方式下(如中性点不直接接地系统中不同地点的两相接地短路),该屏蔽层短路时温度最高不超过
三、同芯式导体结构、工艺要求金属屏蔽主要是起电屏蔽作用,在电路故障短路时也起到导电线短路电流的重要作用,一般金属屏蔽可由1~2层铜带、铜丝纺织或铜线疏绕同芯等组成,疏绕铜线的间距不得大于
型号 | 芯数 | 截面 |
VV-T、VLV-T | 3+1(T)3+1+1(T) | 4- |
VV22-T、VLV22-T | 4+1(T)3+1(T)+1(T) | |
YJV-T、YJLV-T | 3+1(T)3+1+1(T) | 4- |
YJV22-T、YJLV22-T | 4+1(T)3+1(T)+1(T) | |
同心式导体的电阻率按GB3957-83或IEC228执行。
四、同芯式导体兼屏蔽零线电力电缆的优点1、输送电力时,不会对周围电气设备产生干扰;也消除了外来电磁干扰对连接在本电缆上的电气设备的影响。2、能避免强大雷电磁效应电压所导致的击穿或损坏,提高了高层建筑避雷效果和可靠性。3、能提高线路首端过流保护装置的灵敏度,使电缆及接在其上的电器设备得到有效的保护。4、具有较低且均匀的正(逆)序和零序阻抗,有利于改善铜电品质。5、适用于无芯电缆的TN-C和TN-C-S系统供电。6、能尽快消除因一相绝缘击穿而发生的接地故障。7、加工方便,柔软性高,易于施工。8、可降低成本。
五、使用场合1、该屏蔽兼零线电缆适用于具有对称负荷的三相四线、三相五线线路以及需要防干扰接地,带信号而具有不对称相零负荷的线路,还可以作为高精密度电子设备的馈线用。2、使用于保护接零线系统中,必须有较好的工作接地和重复接地。3、保护零系统中,零线不得装接熔断器或开关。结束语通过以上所述及实际应用,同芯式导体低压电力电缆具有比VV、YJV线更优越的性能,很值得上规模的厂家开发生产,以满足电力系统输配电线路工程设计的需求。
参考文献[1]《现代电缆工程》娄尔康[2]SDJ8-79《电力设备接地设计技术规范》[3]SD289-88《进口1-35kV橡塑电缆技术规范》[4]BS4553-92(英国标准)[5]DIN57271-83(德国标准)
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
